Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01
Marque : Siemens
Modèle : HB76RA560F/01
La version courte:
Peut-on changer le VC code variante dans un module de commande qui n’est pas du même modèle que celui d’origine ?
Module commander pour four siemens HB76RA560/01
La version longue:
Après 11 ans de loyaux services, pendant une utilisation, mon four s’est mis à faire sauter le disjoncteur différentiel de tête et cela se reproduit à chaque fois que la prise est branchée.
J’ai vérifié les résistances du four, toutes sont bonnes, pas de mise à la terre.
Ensuite , j’ai débranché une à une toutes les cosses connectées au module de commande.
J’ai pu identifié celle qui était la cause du défaut, c’est celle qui est connectée de l’autre coté sur le thermostat de coupure 135°C.
Ref: 0218 sur le schema.
En débranchant la cosse sur le module de commande ( la deuxième cosse en partant de la gauche, en haut à gauche sur le module), l’appareil s’allume et toutes les fonctions sont configurables : temp, poids, temps ,etc..
Dès la mise en marche,
j’entends bien les relais sur le module de commande cliqueter
Le minuteur décompte bien,
Le ventilateur tourne bien, tout à l’air de bien se passer.
Mais, le four ne chauffe pas du tout. Aucune tension aux bornes des résistances de chauffe, rien.
N’ayant pas le schéma électronique et les composants de surface sont bien trop difficile à manipuler, je n’ai pas pu aller plus loin.
J’ai donc commandé le module de commande, mais je me suis trompé sur le modèle de four.
J’ai commandé:
Four HB76RA560/01 Module de commande 00657048
Au lieu de:
Four HB76RA560F/01 Module de commande 00657049
Une fois reçu et tout rebranché je me suis aperçu de ma bévue.
Le four s’allume, mais il affiche E3 OO
Siemens m’indique que s’il y a la moindre trace de montage, retour à l’envoyeur et aucun remboursement.
Existe-t’il un moyen de changer le VC pour faire correspondre à mon four ?
Merci d’avoir lu jusqu’ici.
schema-module.pdf
Document pdf
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- FOUR Siemens 76r651F/01 (1 réponse )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
Problème résolu.
Le problème est bien du à un relais dont les contacts qui présentent un gros depot de carbone.
(Voir la photo du relais éventré par mes soins.)
En rouge sur la photo est l’emplacement du relais qui provoque le défaut, il s’agit du relais pour une des deux resistances de chauffe du haut du four. la sortie fait partie du bloc 4 contacts noté X23-1 sur le PCB.
A la mesure 265 ohms, lorsque la bobine est excitée (on entend bien les contacts se coller). Alors que les bons relais sont à 0.7 ohms.
J’ai donc déssoudé (bleu sur la photo) un relais fonctionnel et mis à la place du relais en défaut (en rouge).
Les fléchas rouges montrent d’autres relais avec les contacts noircis visible au travers du plastique.
N’ayant pas le schema électrique, je ne savais pas à quelle fonction correspond le relais que j’ai dessoudé.
Après tests, tous les programmes sont fonctionnels , seule la lumière du four n’est pas allumé.
Quelqu’un aurait le schema électrique et les fonctions correspondants aux sorties des relais ?
Certains sont évidents, resistances de chauffe, ventilos.
J’ai commandé des relais pour remplacer en préventif ceux qui présentent un trace noire sur le boitier.
