Pommeau de douche Hansgrohe (Raindance Select 150 AIR) bouton select HS
Valek
4 pts
Le bouton select de mon pommeau de douche Hansgrohe Raindance Select 150 AIR ne fonctionne plus et le jet reste dans la seule position que je n'utilise pas...
Je suis preneur si quelqu’un a une solution pour le démonter et le réparer.
Merci.
- Fuite bac de douche Réparé (9 réponses )
- Identifier une cartouche thermostatique (10 réponses )
- Cartouche thermostatique douche BODNER & MANN DES 274C (5 réponses )
- Demande Recherche cartouche thermostatique mitigeur douche (3 réponses )
- Eau très très chaude dans la douche impossible de regler Réparé (3 réponses )
- Colonne de douche hydromassante Auralum et tuyaux (2 réponses )
- Pommeau de douche à leds ne s'allume plus ! (3 réponses )
- Problème joint du sol au mur douche a l’italienne (2 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Pas d'outillage spécifique
Solution : Bonjour.
Je sais, par expérience, qu'il est difficile de démonter ces appareils.
Il existe de nombreux pommeaux de douche disponibles dans les magasins de bricolage pour des prix très variables.
Vous y trouverez, à coup sûr, quelque-chose qui y ressemble.
Précautions : Relevez la dimension du filetage
Non, pas de solution...
J'ai contacté la marque en question et soit le produit est sous garantie, soit il est bon pour la poubelle... — Valek 4 pts
