Identifier une cartouche thermostatique
Bzh 29
109 pts
La cartouche thermostatique du mitigeur de ma douche qui a une dizaine d'années environ ne fait plus son office. Je souhaiterais la remplacer mais aucune indentification pour trouver la même. Merci aux internautes qui pourront m'aider à trouver sa soeur jumelle.
Cordialement.
- Cartouche thermostatique douche BODNER & MANN DES 274C (5 réponses )
- Demande Recherche cartouche thermostatique mitigeur douche (3 réponses )
- Eau très très chaude dans la douche impossible de regler Réparé (3 réponses )
- Fuite bac de douche Réparé (9 réponses )
- Mitigeur de la baignoire (1 réponse )
- Douche LED (4 réponses )
- Pommeau de douche à leds ne s'allume plus ! (3 réponses )
- Pommeau de douche Hansgrohe (Raindance Select 150 AIR) bouton select HS (2 réponses )
Bonjour à mon avis ça ce n'est pas la cartouche thermostatique mais la partie cartouche robinet....La cartouche thermostatique ne se présente pas sous cette forme...
Cdlt — omega7 39623 pts
Bonjour Omega 7,
Merci de votre aide.
Cette cartouche se trouve sur la partie droite du mitigeur qui permet de régler la température. En ce moment j'avoisine les 35 degrés réels alors que ma manette est presque sur 45 degrés.
Est ce que cette cartouche joue un rôle sur le niveau de température?
Est ce cette cartouche que je dois remplacer?
Par avance merci.
Cordialement. — Bzh 29 109 pts
Bonjour oui mais elle ne ressemble à aucune cartouche que j'ai vu jusqu'à maintenant bizarre...
Sur le net j'ai trouvé sur le site d'une grande surface de bricolage cette cartouche tête à disque céramique CARBODUR 1/2 qui semble lui ressembler.
J'irai me renseigner pour savoir si cela correspond. — Bzh 29 109 pts
Voici la photo trouvéesur le net — Bzh 29 109 pts
Désolé la photo ne passe pas — Bzh 29 109 pts
C'est vraiment bizarre votre histoire car cette tête ne ressemble absolument pas à une tête de réglage de température mais à la tête de réglage de débit....et elle était montée du côté réglage de température ?
Le robinet a toujours fonctionné comme ça ? Vous êtes en location ou propriétaire ? Vous avez installé le robinet d'origine comme ça ?
une cartouche thermostatique de robinet ça ressemble à ça généralement
https://www.bricozor.com/cartouche-rs-termolux-ramonsoler.html?gclid=Cj0KCQjw-pyqBhDmARIsAKd9XINwzSq5ezWpj7Yxhpy2xwoMD5U1-dHpJdfWktM6Hxhlp2qI1Hkupg0aApdZEALw_wcB
Si, si, j'ai déjà eu à bidouiller une cartouche qui ressemblait furieusement à ça, sur un mitigeur +/- vintage.
Jumelle, ce n'est pas important. Il faut juste que les dimensions et filetage correspondent, ainsi que le mode de fixation du bouton (cannelé, méplat, ...). — jchd 10757 pts — PRO
Le mitigeur a environ un dizaine d'années. J'apporterai ma cartouche à la grande surface de bricolage et je verrai si cela correspond. Je vous tiendrai au courant. En tous cas merci à tous les deux de vouloir m'aider.
Cordialement — Bzh 29 109 pts
J'ai trouvé la cartouche identique en grande surface et j'ai nettoyé l'autre au vinaigre blanc. Tout a été remonté et ça chauffe grave maintenant. C'est donc réparé. Merci à tous de votre aide. Cordialement — Bzh 29 109 pts
