IDCAHG35B ne chauffe plus et s'arrete au bout de 2 minutes
Marque : Indesit
Modèle : IDCAHG35B
j'ai un soucis de sèche linge. Il démarre correctement mais au bout de quelques minutes, l'ensemble des voyants se mettent à clignoter et il s’arrête de tourner. Dés lors, il est impossible de le redémarrer ni de l'éteindre.
Il faut le rebrancher et le rebrancher (prise secteur) pour que les commmandes répondent à nouveau. Il ne chauffe plus non plus (quelque soit le programme)... c'est grave docteur?
A noter que les filtres sont régulièrement nettoyés et la panne n'est pas documentée dans le manuel utilisateur.
Merci d'avance
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Problème sèche linge indesit idcahg35b tout les voyants clignotte après quelque minutes de marche (0 réponse )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Sèche-linge frontal IDCAHG35B chauffe mais ne seche pas le linge (1 réponse )
Faites un test avec un seul vêtement, afin de vérifier qu il s agit d un problème de détection de surcharge.
Si c est OK, ouvrez le SL (par le haut et l arrière) et vérifiez la courroie, il faut qu elle soit bien tendue par le galet tendeur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=113.131
http://www.brelect.fr/ve/95825344400.pdf
Clt — brelect.fr 9639 pts — PRO
tout d'abord désolé de mon retour tardif, il m'a fallut trouver le temps de mettre mon nez dans le SL et ensuite de trouver comment répondre (je n'ai pas vu tout de suite).
Non, le galet tendeur/courroie ne semble pas être en cause. La courroie est tendue et semble en bon état (pas de craquelure).
Le système de détection de surchrage n'est pas non plus en cause.
j'ai ouvert la carte (circuit imprimé) aucune trace de chauffe ni de composant endommagé... du coup, je sèche (et mon sèche linge toujours pas) — 5fingers 3 pts
