Réparer expresso Krups XP 4050
Après 6 expressos (dosettes ESE) le plateau récolte gouttes a débordé et inondé le dessous de la cafétière et plan de travail. Après essuyage et séchage j'ai voulu refaire des expressos mais l'eau ne passait plus sous la tête de percolation mais directement dans le plateau récolte gouttes. J'ai laissé sécher l'appareil quelques jours et essayé de nouveau avec le même résultat. J'ai donc fait un détartrage l'eau s'écoule bien de l'accessoire auto-cappuccino mais pas sous la tête de percolation. J'ai essayé de dévisser la vis de la grille de percolation sans aucun résultat. Cet appareil a été donné 2 fois chez 2 réparateurs différents qui n'arrivent pas non plus à dévisser cette vis tors. Je l'ai de nouveau ramené à la maison mais que faire, la démonter. Elle a 9 ans. Si quelqu'un peut me donner la solution. Grand merci. Cordialement
- Krups xp 562 Problème de bruit goutte à goutte après un café, eau qui reste dans le circuit d'évacuation. Réparé (3 réponses )
- Beaucoup eau coule dans le récolte gouttes sur krups xp 7230 par le piston de purge ! (0 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Fuite sur machine expresso Krups Réparé (2 réponses )
- Cafetière Krups XP 344010 Fuite à la liaison réservoir cafetière (3 réponses )
- Réparer un expresso Krups FNB2, fuite au niveau du percolateur Réparé (3 réponses )
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
Proposition de omega7 39851 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes
Doc XP4050
Document pdf
Solution : Bonjour,peut-être êtes-vous victime d'une panne assez connue par le constructeur sur ce modèle qui a fait l'objet d'une note technique (ci-jointe) Vérifiez que la patte du support du porte mouture n'est pas fissurée ou cassée...(Cf. page 8 de la documentation founie)
Tenez-nous au courant
Précautions : Débranchez la machine avant d'intervenir
