Intermittance moteur
Marque : Cerni
Modèle : 250A
Filou74
11 pts
Mon cerni 250A fonctionne tjrs par Intermittance. Le contacteur s' enclenche et se declence toutes les 2 secondes. Je ne vois pas de fuites apparentes lors du demontage capot. Il y a qd meme le manometre qui a la vitre fendu. Serait ce une explication ?
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
Proposition de yannick77 6535 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour.
Il y a une panne classique qui consiste à penser que si l'appareil crée une pression, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il ne faut pas oublier qu'il ferme le robinet de débit et accélère la vitesse de l'eau.
Il faut donc impérativement qu'il soit suffisamment alimenté en eau à l'entrée.
Donc choisissez un robinet ayant un débit suffisant et déroulez complètement votre tuyau d'alimentation.
Si ça n'est pas ça, il y aura réellement à panser à une panne
Bon courage
Précautions : Pas de précaution particulière hormis de ne pas utiliser la lance sur quelquechose de fragile.
Bonsoir, il faut dire que dans mon cas, même lorsque la lance n'est pas activée, le nettoyeur a tjrs des accouts. Donc cela ne peut pas etre un problème de debit à disposition. — Filou74 11 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Le moteur est commandé par un détecteur de pression situé entre la pompe et la lance.
Si la lance est ouverte, la pression chute et le moteur démarre.
Si la lance est fermée, la pression remonte et le moteur s'arrête.
Trouvez ce détecteur et vérifiez le.
Précautions : Ne pas travailler sous tension
