Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée
Marque : Nilfisk
Modèle : 160.2,
Depuis quelques jours j'ai une fuite à la jonction entre le tuyau qui amène l'eau sous pression et la poignée, sur un Nilfisk 160.2.
En recherchant sur le WEB, j'ai trouvé des personnes qui indiquent qu'un joint (de couleur vert) est défectueux. Dans mon cas, ce joint a disparu ou n'a jamais existé, du coup je ne sais pas.
Pouvez vous m'éclairer ? Avec une photo? Y a t'il vraiment un joint au bout du tuyau?
J'ai aussi ce probème quand je branche le tuyau sur le "nettoyeur de toit", du coup j'en déduit que c'est au bout du tuyau qu'il y a un problème.
Cordialement,
Alexandre
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Pistolet Netfisk fuit (1 réponse )
- Ouvrir le capot du nettoyeur haute pression nilfisk E 140.2 qui ne démarre plus pour changer le fusible (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
il manque un joint torique qui fait l’étanchéité on s'en fiche de la couleur ensuite contrôlez le diamètre ,pour faciliter l’emboîtage de la graisse silicone sur le joint ,,, — DOM maeva 4318 pts
J'ai exactement le meme probleme mais sur un E140.
J'ai pas la reference du joint ni son emplacement exacte.
J'ai demonte la poignee et je ne vois pas ou il doit etre positionne.
Des infos/solutions SVP — DidouDidou 5 pts
bjr sur la lance il y a une partie "creuse" le joint se met là une photo serai bénéfique pour aider à distance ! — DOM maeva 4318 pts
Oui exactement !! je viens de m'en rendre compte.
Nilfisk vend un kit complet de joints pr une quinzaine d'euros.
Il s'agit d'un joint torique de 5.1×1.6 mm
Merci !! — DidouDidou 5 pts
DidouDidou bah voilà merci pour le retour, certains ne le font pas ! on est des bénévoles sur ce site on a rien à gagner juste le plaisir d'essayer d'aider,,,,,je prend le relais de mon père qui est "fatigué" il m'aide aussi comme il peut ! Maeva à votre service lol ,,,, — DOM maeva 4318 pts
Effectivement,jai achet — alei69 7 pts
Effectivement, j'ai acheté le kit de joints et le petit joint vert s'installe sans problème au bout du tuyau d'eau sous pression, il faut mettre une pâte blanche une fois le joint installé.
Voir photo.
Alexandre
alei69 si c'est ok je suis contente d'avoir aidé ,,,(●'◡'●) — DOM maeva 4318 pts
bonjour, j'ai aussi eu le problème avec le joint que j'ai pu remplacer. mais j'ai une ressort que je ne sais pas comment remettre ? qqn pourrait m'aider?
(le ressort avec attache est ok mais c'est un ressort plus épais/résistant que je ne sais pas comment fixer...) visuel sur cette photo https://www.fiyo.fr/nilfisk-alto-g4-g3-kit-reparation-pistolet-pistolet-d-arrosage-pour-nettoyeur-haute-pression-126481133
Capture d’écran 2021-09-05 à 15.37.23.pdf
Document pdf
