Bonjour jai une débroussailleuse qui recrache de lessence a la sortie du carbu?
Marque : Greatland
Modèle : CL PBT 3446 TD
Quentin Maxime
Bonjour, j'ai récupéré une débroussailleuse a un ami qui na jamais pu la metre en route car elle perd de lessence part le carbu des que lon ouvre les gaz pour la démarré avez vous une solution au probléme j'ai nettoyé tout le carbu a la soufflette mes rien a changer.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Debroussailleuse thermique (1 réponse )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Diagnostiquer la fumée blanche de ma tondeuse autoportée (2 réponses )
- Aide demarrage debroussailleuse (4 réponses )
avez-vous regardé dans quel état est la membrane du carbu et la vis de réglage? — jina 5743 pts
Quentin Maxime Bonjour
Comme le dit Jina vérifiez l'état de la membrane
Bien amicalement
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique de mécanicien
Solution : Bonjour.
Si le carburateur n'est pas en cause, il faudra jeter un coup d’œil dans le cylindre.
En effet, le moteur étant du type "2 temps" provoque, quand le piston descend une compression des gaz admis, dans le carter.
Quand il arrive en bas ou presque, ces gaz remontent au dessus du piston pour entrer dans la chambre de compression en passant dans les canaux de transfert.
Si l'ensemble cylindre/piston n'est plus étanche, pendant la descente de ce dernier, les gaz remontent et poussent le flux à l'envers donc dans le carburateur.
De la même façon, alors que c'est la position du piston dans le cylindre qui provoque la fermeture du transfert d'admission, certains moteurs sont équipé, entre le carburateur et ce transfert, d'un clapet qui peut être tordu ou usé et donc, à dépanner si c'est le cas.
Bon courage
Précautions : Avant de modifier quoi-que-ce soit comprendre comment ça marche
Proposition de hacene 606 pts
Outils : ce qui convient
Solution : Un moteur 2T qui n'aspire pas et qui refoule = la compression s'échappe par :
1) les segments si 2T traditionnel avec lumières et canaux de transfert (dans le piston et le cylindre)
2) le clapet si moteur à clapets: situé sur la pipe d'admission entre carburateur et cylindre.
Il faudra de toute façon démonter pour vérifier, de plus le carter inférieur doit être rempli d'essence; à vidanger absolument H.A
Précautions : si clapet il y a et qu'il est cassé, il faut ouvrir le moteur pour "trouver le morceau" et vérifier qu'il n'a pas endommagé cylindre ou piston.
