Réparer lave-vaisselle
Marque : -
Modèle : CURTIS PLV 1251D
Anonyme
Bonjour, sur mon lave-vaisselle de marque CURTIS PLV1251D lorsque je veut le mettre en marche sur un programme divers,les voyants MARCHE,DEPART ANNUL + SECHAGE sont allumés et rien ne fonctionne
Pourriez vous m'aider
merci
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Bonjour, ce que je vais écrire ne n'en suis absolument pas sûr et si brelect, mamigas ou pieceamania pouvaient vérifier ce serait pas mal:
Les platines électroniques CURTIS sont similaires voir identiques au platines SELECLINE, WALBERG et autre marque du même genre et sont d'origine ARISTON-HOTPOINT.
Si l'on part de ce principe, elle dispose peut ou prou de 4 voyants qui lorsqu'ils s'allument forment un code qui permet de déterminer l'origine probable de la panne. Dans votre cas le code panne serait F11 et correspondrait à une panne sur la pompe de cyclage ce qui semble cohérent avec le non fonctionnement...
Cordialement — omega7 42296 pts
