Réparer AW 3095 AA qui ne s'allume plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW 3095 AA
Mon lave-linge Arthur Martin AW 3095 AA ne s'allume plus. L'affichage reste noir. Quelques voyants s'allument très très faiblement au point qu'il faut être dans le noir pour s'en apercevoir. Il est déjà arrivé, après avoir laissé plusieurs heures l'appareil branché et le bouton tourné sur un mode de lavage, que l'affichage revienne et la machine redevienne utilisable. Mais si l'on remet le bouton sur arrêt le même problème se répète, la seule solution pour éviter le blocage est alors de laisser le bouton sur l'un des modes de lavage (Coton, synthétique, etc..). Une idée du problème ?
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Démontage système sécurité de porte Lave Linge Arthur Martin aw 2100 aa (1 réponse )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Panne e10 lave linge Arthur Martin aw 2106 f (2 réponses )
- Réparer machine a laver AW 2108 F (0 réponse )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin AWT1035 AA qui ne s’allume plus et ne démarre plus (8 réponses )
Oui, vérifiez les soudures sur la platine de commande, ainsi que les câbles au niveau des connecteurs de celle-ci. Il semble que vous ayez un faux contact.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1462054279
http://www.brelect.fr/ve/AW3095AA.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Pinuche bonjour
Pour ma part je vous encourage à suivre les conseils de brelect , je pense aussi à un problème d'alimentation , sous la forme d'un mauvais contact
Bien amicalement
Merci pour vos réponses, je vais voir ça dès que j'en aurai fini avec le turbo de ma voiture.
Ça ne pourrait pas venir d'un condensateur de démarrage ? Mais je ne sais pas où il se situe s'il y en a un.
Je vous tiens informés dès que je me penche sur la machine d'ici 1 ou 2 semaines sans doute.
— pinuche0706 7 pts
Après 24 heures de patience, l'affichage a retrouvé sa luminosité normale. Il me reste maintenant à résoudre le code d'erreur affiché E90 et à ne jamais remettre le bouton de sélection du mode de lavage sur arrêt. J'espère trouver une solution au moins pour réussir à laver le linge, et plus tard pourquoi pas ce qui provoque les problèmes lors de la mise sur arrêt. — pinuche0706 7 pts
Les erreurs e9x correspondent typiquement à un défaut de communication entre la carte principale et une autre carte (d'affichage ou de puissance). Cela doit avoir un rapport avec les faux contacts observés.
Voir ce document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 10758 pts — PRO
* Bonjour Pinuche surveillez votre messagerie en haut à droite !
Amicalement
Après avoir réalisé sans succès des "reset" (toujours affichage E90), j'ai finalement débranché la machine de l'alimentation en eau et la prise de courant du secteur pour utiliser une autre machine.
Par acquis de conscience, avant de la mettre au rebut, j'ai rebranché la AW 3095 AA, et là miracle, plus de code erreur. Je ne la mets pas sur arrêt pour ne pas me retrouver avec le problème d'extinction décrit dans le 1er post. En attendant elle fonctionnera même si l'afficheur allumé en permanence consommera un peu d'électricité, en espérant trouver un jour une solution complète. — pinuche0706 7 pts
