Démontage système sécurité de porte Lave Linge Arthur Martin aw 2100 aa
Marque : Arthur Martin
Modèle : aw 2100 aa
Mon lave linge (porte sur le haut) s'arrête pendant les cycles, et j'ai remarqué que le plastique au niveau de la fermeture de la porte est très chaud, comme si un câble ou le système de verrou chauffaient. Je suspecte un défaut à ce niveau là qui met mon lave linge en sécurité.
J'ai regardé des tuto pour savoir comment y accéder, notamment une vidéo qui dit qu'il faut démonter le haut du lave linge en dévissant les vis sous le joint, mais dans le cas de mon lave linge, le joint est sur la porte (et non sur la machine), et il n'y a pas de vis visible.
J'ai pensé à retirer le panneau avant, mais je ne pense pas que ce soit la solution : J'ai retiré les deux panneaux latéraux, je vois des vis sur les cotés en haut (au niveau du verrou de la porte), mais qui tient toute la structure de la machine, et sur lequel (le panneau avant) sont fixés les ressort du tambour me semble-t-il.
Je pense qu'il y a un moyen plus simple d’accéder au système de verrou/sécurité de la machine, auriez-vous la solution, ou une idée ?
Merci beaucoup,
Bonne journée,
Aïza
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Réparer AW 3095 AA qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
Je rencontre le même problème. Je ne vois pas comment y accéder sans toucher à la tole avant mais quelle est l'impact sur les ressorts qui maintiennent le tambour? Ils me semblent pris et sur l'encadrement supérieur et sur la tôle avant ...
Merci par avance pour votre aide.
