Machine Miele softtronic W614, Programme s'arrêtet rapidement et voyant rinçage clignote
Les symptôme de ma panne sont que le programma se lance, la machine ce remplie, le tambour fait un tour dans un sens puis dans l'autre et ensuite passe sur rinçage avec son voyant qui clignote puis ce vidange bien et s’arrête.
J'ai vérifier le circuit de vidange, qui n'est pas boucher.
J'ai démonter le cache autour du moteur les contact son propre et le tachymètre à l'aire propre aussi. J'ai pas réussi a accéder au ballais et pas tester les 2 condensateurs mais si le moteur tourne une fois dans un sens puis dans l'autre je pense que ça dois être bon.
Merci d'avance a tous ceux qui s’intéresseront a mon problème.
Bonne journée à tous
- Fuite d'eau lave linge Miele W614 (5 réponses )
- Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme (6 réponses )
- Machine Miele softtronic W614, Programme s'arrêtet rapidement et voyant rinçage clignote (1 réponse )
- PANNE lave-linge MIELE W614 FLW (1 réponse )
- Problème vidange Lave Linge Séchant Miele Softtronic WT 2670 (4 réponses )
- Réparer lave-linge miele W614 (0 réponse )
- Lave-linge miele w 614 Rincage clignote et programme s arrête (1 réponse )
- Lave linge miele w614 ne demarre plus (1 réponse )
Je voulais ajouter a mon message précédent que j'ai trouvé dans la machine une pièces cassé qui permet de stopper le tambour avec l'ouverture vers le haut. Mais je ne pense pas que ce sois l'origine de la panne.
Merci — BORUX 10 pts
Justement si, très probablement, car si l'appareil ne détecte pas une position "volet haut" en faisant tourner le tambour, il doit considérer à juste titre que c'est une panne.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci mais je ne suis pas sure car j'ai remis la pièces cassé dans l'actionneur et placé le tambour en position de départ, mais quand j'ai relancé le programme le même problème c'est déclenché.
Alors que l'actionneur c'est bien baissé au lancement et est remonté a la fin du pseudo programme pour stopper le tambour.
— BORUX 10 pts
