Machine Miele softtronic W614, Programme s'arrêtet rapidement et voyant rinçage clignote
donds
Bonjour, ma machine a laver miel top silence w614 watercontrol-systeme affiche le message suivant
arrivée d'eau et vidange
la machine ne démare pas
elle est de 2010
la panne à eu lieu hier
vérifier l'arrivée d'eau au départ ok
la pompe d'évacuation n'est pas encombree
- Machine Miele softtronic W614, Programme s'arrêtet rapidement et voyant rinçage clignote (3 réponses )
- Lave-linge miele top silence arrêt en cours de programme (6 réponses )
- Fuite d'eau lave linge Miele W614 (5 réponses )
- PANNE lave-linge MIELE W614 FLW (1 réponse )
- Lave-linge Miele Softtronic W267 ne s'allume plus (1 réponse )
- Comment changer la courroie de ma machine à laver w 3741 Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge miele W614 (0 réponse )
- Problème vidange Lave Linge Séchant Miele Softtronic WT 2670 (4 réponses )
Faites indiquer à la machine les codes erreur mémorisés en suivant scrupuleusement la procédure suivante. Si la procédure n'est pas correctement suivie, la machine repasse en mode normal ; recommencez la procédure depuis le début.
Vous disposez de 10 secondes pour entrer en mode diagnostic (séquence 1 à 5).
1) machine branchée, arrêtée, sélecteur sur Arrêt et hors tension (bouton Marche/Arrêt)
2) maintenir la touche Départ enfoncée
3) mettre l'appareil sous tension(bouton Marche/Arrêt)
4) dès que le voyant Arrêt est allumé, relâcher la touche Départ
5) presser rapidement la touche Départ trois fois en la maintenant enfoncée au moins 4 secondes la troisième fois (jusqu'à ce que le voyant Départ clignote)
La machine est maintenant en mode SAV. Ne pas faire n'importe quoi à partir de là pour éviter de changer des réglages internes !
6) positionner le sélecteur sur Blanc/Couleurs 95 °C
7) compter le nombre de clignotements longs (premier chiffre) puis courts (second chiffre) du voyant Trempage/Prélavage et noter le nombre à deux chiffres obtenu
8) presser une fois la touche Départ
9) aller en 7) pour voir si un autre code erreur avait été antérieurement mémorisé, sinon
10) mettre la machine hors tension (bouton Marche/Arrêt)
Postez ici la suite des codes erreur que vous avez noté, dans l'ordre de leur apparition.
— jchd 10758 pts — PRO
