Lave-linge Whirlpool ne vidange plus, après avoir tout nettoyé!...une solution?
Duch
5 pts
Mon lave-linge Whirlpool eclips 1400 ne vidange (2fois que je dois tout vider manuellement, entre les 2, il a refonctionné quelques fois....puis rebelote, programme en cours-votant filtre allumé et ne vidange plus!)
J'ai nettoyé le filtre, démonter le tableau arrière et nettoyé les différents tuyaux, la durite, souffler dans le tuyau d'évacuation....tout est normal!
Mais la machine ne veut toujours pas vidanger....une autre idée...la pompe?....comment le vérifier? Merci
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Bonsoir Duch, il y a effectivement des chances pour que la pompe soit HS.. POur la tester, branchez la en direct sur le 230V en enlevant les cosses d'origine et vous verrez si elle tourne. Si elle ne tourne pas c'est qu'elle est HS, si elle tourne alors la panne peut provenir soit du pressostat qui ne détecte plus les niveaux soit de la carte électronique de gestion qui serait défectueuse. Pour vous aider à localiser ces éléments j'aurais besoin des références complètes pour pouvoir vous fournir la vue éclatée de votre machine
Cordialement — omega7 41717 pts
Bonjour Douch
Comme Oméga le souligne , la pompe peut être usée , voir HS ou alors non alimentée (électriquement) ; son conseil est judicieux , en branchant directement la pompe sur le secteur vous saurez si c'est un problème de pompe
Bien sur si je prends deux minutes de mon temps , c'est uniquement pour compléter l'information car la pompe peut fonctionner normalement ainsi branchée "machine vide" et ne pas tourner avec eau + linge , car elle n'est pas en effort ! ! !
Alors il est préférable que le teste se passe en configuration normale d'utilisation
Ensuite si vous n'avez pas de câble électrique sous la main , rien ne vous interdit de prendre celui du lave-linge
Dernier point ! la machine doit être débranchée ! seule la pompe sera alimentée
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12303 pts
Merci Omega7 et Xavier, j'ai vérifié la pompe il y a avait effectivement un fil de la bobine électrique cassé, j'ai été chercher une nouvelle pompe....et la machine refonctionne parfaitement!
Merci pour votre aide!
À une prochaine...mais pas trop vite! — Duch 5 pts
Merci, pensez à classer en réparé...
Merci Omega7....je pense que je l'ai classé directement en réparer — Duch 5 pts
Duch bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour !
Pour une prochaine fois , pas de problème ! mais comme vous dîtes pas trop vite c'est mieux
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12303 pts
