Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé
Ivan
9 pts
Bonjour,le lave linge tourne parfaitement, mais quand il à terminé j'ai un code F06 ou la clé ??? Je l'ai débranché 24 h, tout refonctionne normalement et à la fin Code F06 ou clé.... chercher l'erreur !! à l'aide merci beaucoup pour vos réponses
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Code F06 lave linge whirlpool fscr80241 (3 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
F06 est un problème moteur/tachymètre.
Vous pouvez vérifier dans un premier temps l'état d'usure des charbons moteur, + connections électriques au niveau du moteur ... — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benitomeca, elle tourne nickel à vide ou avec un peu de linge rempli à moitié pouvez vous me confirmer votre diagnostic.merci — Ivan 9 pts
F06 est un défaut qui est affiché lorsqu’il y a un défaut moteur ou tachymètre; mai cela reste une indication et non un diagnostic complet .
cela peut aussi être un souci de connections électriques , de balourd …..
Le défaut apparaît systématiquement après chaque lavage, en demie charge et pleine charge ? L’essorage est ok ? — benitomeca 3716 pts
Bonsoir Benitomeca,
Oui aucun problème a l'essorage mis à part ce défaut F06 ou clé je pense changer le tachymètre.... — Ivan 9 pts
Bonsoir Benitomeca,
Oui aucun problème a l'essorage mis à part ce défaut F06 ou clé je pense changer le tachymètre.... merci pour votre réponse je vous tiens au courant — Ivan 9 pts
Bonsoir
Avant de remplacer la tachymètre faite une mesure de sa résistance ( position 20kohm de votre multimètre). Faites tourner ke moteur à la main et observer les variations de résistance.
Faites ces mesures tachymètre débranchée.
Vous pouvez aussi mesurer les enroulements du moteur… — benitomeca 3716 pts
Ok merci pour l'info je vous tiens au courant ☺️ — Ivan 9 pts
Il peut également s'agir des charbons qui soient HS.
Il est facile de les contrôler et tout autant de les changer, pour un coût de 20 à 25€.
Ci-dessous le lien YouTube pour effectuer ces changements de charbon.
https://youtu.be/nMv4eEVuKG8?si=Js-ncMG-Q52Iq9GC
Pour les avoir changés, il est plus facile de démontrer le moteur pour effectuer le remplacement des charbons, et sincèrement c'est plus que facile même pour un "bricoleur " du dimanche ! — Thierry 78 pts
