Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume
Angelinah
Bonjour, j'ai un pc qui ne prend plus de charge depuis 2 jours, j'ai beau acheté une nouvelle batterie en croyant que celle-ci a été déffectueuse, nouvelle batterie installée, rien a changé, elle prend toujours pas la charge, quand je branche le cable, le voyant clignote 4 fois, et plus rien, par contre quand je maintient le bouton allumage, le voyant clignote sans arrête, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? je vous remercie énormément de votre aide, mon pc est presque toute ma vie, je travaille avec, il me relie à toute ma famille, merci à vous
- Pc dell inspiron n5050 plus de charge (6 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
- Pb charge batterie ordi portable DELL latitude (4 réponses )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer pc portable dell inspiron 1546 (9 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
Proposition de Jimmy6977 4 pts
Outils : multimetre
Solution : Bonjour,
Moi je commancerais par verifier si ton chargeur fonctionne. Branche le sur la prise secteur (220v) et messure la tension en sortie avec un multimetre reglé sur le canal 20v en courant continu. Cette tension devrait etre egale a celle inscrite sur le chargeur entre 15 et 20 volts je pense.
Il faut mettre un embout de multimetre a l'interieur du connecteur en bout de chargeur et l'autre sur l'exterieur.
Autre solution plus rapide essaye un autre chargeur car pas sur que ta batteries soit vendue chargé!
Précautions : Faire attention lors de la manipulation
Votre pc qui est presque toute votre vie, que vous travaillez avec, qui vous relie à toute votre famille...
Il va falloir la démonter. et de vérifier si le connecteur de charge et bien soudé.
une fois démonté , prenez des phots et mettez sur le site, plusieurs avis et point de vu seront intéressant pour vous dépanner.
Bonne soirée
— serenity 1979 pts
