Pc dell inspiron n5050 plus de charge
Marque : Dell
Modèle : inspiron N5050
,Bonjour a vous tous
Mon pc la batterie ne tenais plus assez je l'ai donc remplacé (je précise c'est pas une origine dell ),mais le souci c'est que la nouvelle batterie ne charge pas au niveau de la jauge de charge il est écrit branché pas en charge
a partir de la j'ai été voir dans le bios et sur secteur c'est écrit adaptateur secteur Microsoft.
j'ai aussi fait un essais avec batterie enlevé donc sur transfo sa fonctionne (avec ou sans batterie sa marche).
une autre question c'est pas mon cas mais je voudrais savoir si avec un tranfo universel bien sur de la même puissance le pc fonctionnera t'il ou pas
Merci de bien vouloir m'aidé car j'en ai souvent besoins.
encore merci cordialement
- Panne alimentation dell inspiron n5050 (1 réponse )
- Pb charge batterie ordi portable DELL latitude (4 réponses )
- Mon ordinateur Dell ne prend plus de charge, mais s'allume (2 réponses )
- Réparer pc portable dell inspiron 1546 (9 réponses )
- Ordinateur qui ne veut plus s'allumer (2 réponses )
- Réparer ordinateur dell qui ne charge plus (2 réponses )
- Dell XPS 9360 (2 réponses )
- DELL Latitude E6430 démarre mais sans rien afficher et ne "travaille" pas (3 réponses )
si j'ai bien compris,un essai avec l'ancienne batterie ou sans celle ci enlevé cela fonctionne,votre batterie "générique n'est pas compatible" — DOM maeva 4319 pts
Merci de m'avoir répondu oui et non
comme j'ai dit dans mon message j'ai remplacé ma batterie car elle montrait des signe de faiblesse donc j'ai remplacé.
la batterie recu etait chargé a 70% mais comme elle commence a déchargé je l'ai mis en charge et c'est la que sa fonctionne pas c'est a dire au niveau de la jauge on voit que le secteur est branché mais il me note (branché pas en charge ) donc pas de charge .
Tu me dit batterie non compatible peut etre que tu a raison mais comment en etre sur .
merci — mp 5 pts
bjr remettre l'ancienne batterie pour voir si le sigle charge est en service si ok — DOM maeva 4319 pts
Bonsoir, êtes vous sûr que ça n'a aucun rapport avec le secteur et qu'il fonctionne bien ? — sneazzy95 24 pts
pour répondre a DOM maeva oui je l'ai fait mais j'en aurais pas plus car la batterie origine cette fois si elle est complètement hs le pc ne la reconnais plus et je l'ai testé .
et pour répondre a sneazzy je comprend pas ta réponse.
déjà j'ai fait un mail au vendeur et j'attend une réponse pour qui m'explique ce problème.
comme j'ai une batterie qui lui ressemble beaucoup (sauf le connectique )je vais récupérer les batteries et les adapté dans mon ancienne batterie d'origine (ne vous inquiété pas pour cette opération je l'ai déjà fait .
je vous tiendrais informé.
cordialement — mp 5 pts
sur secteur ton pc marche avec ou sans batterie? — DOM maeva 4319 pts
