Machine a laver ne tourne plis quand il y a du linge
Marque : Candy
ninatlse
Voila mon problème. J ai une vieille machine a laver, une Candy de dix ans facile! Elle tourne très bien a vide ou avec seulement des machine remplies au un tier. Sinon elle galère a tourner et si je veux faire une machine complète elle ne tourne plus du tout.
Je suis novice en la matière. Pensez vous que c est la courroie? Parce que je ne peux pas dire qu elle ne tourne pas, elle ne tourne que lorsque le contenu est disons leger ou a vide.
Merci infiniment!
- Tambour bloqué Lave-linge Candy (6 réponses )
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Machine à laver de marque Candy n'essore pas - Candy Alisé GO W 338 D 2 ans ! (5 réponses )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il y a 2 possibilités:
Ou le tambour résiste et vous devriez peut-être le sentir en le faisant tourner à la main après avoir dégagé la courroie.
Si c'est lui qui est en cause (son roulement), il doit être dur à tourner.
Ou c'est le moteur lui même et la première chose à faire, dans ce cas, est de le nettoyer et de changer ses charbons.
Bon courage
Précautions : Attention au 220v et à la courroie
