Plasma Samsung ps60e530 plus d'image a chaud.
Voila quleque jour maintenant que lorsque j'allume ma télé froide tout se passe bien mais si je la laisse allumée un moment (1h ou +) si je l'eteind et que je veux la rallumer avant qu'elle refroidisse je n'ai plus d'image mais uniquement du son!! J'ai trouvé une combine qui ne fonctionne pas tout le temps qui consiste a rallumer la tele lorsqu'elle est chaude d'attendre que le son arrive de la ré éteindre tout de suite derriere puis la rallumer et la 1 fois sur 2 cela fonctionne normalement.
J'ai enlevé le capot arrire de mon ecran car j'ai vu sur differents forum qu'il pouvais sagir des condensateurs mais apparement il n'en ai rein car pas ces derniers ont un aspect sein. Les connections et differents composants on l'air correct egalement.
Je ne sais pas si j'ai ete clair mais si vous pouviez me donner des pistes a suivre pour régler ce probleme je suis preneur!
Pour info il s'agit d'un plasma Samsung ps60e530a3wxzf de 2012
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- TV Samsung plasma PS42C96HDX écran s'éteint aléatoirement puis redémarre toute seule (1 réponse )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Télévision plasma Samsung ps50c96 soucis images ternes, délavées par zone (20 réponses )
Proposition de Xababa81 2459 pts
Outils : Station à souder + étain
Solution : Bonjour.
La panne à chaud est souvent signe de condensateurs ou de soudures défectueuses.
La première chose à faire est de remplacer TOUT les condensateurs sur la carte alimentation.
Si cela ne règle pas le problème, il y a de fortes chances que ça viennent des soudures situées sous le BGA de la carte T-con.
Si c'est la carte T-con, ce n'est réparable que par un professionnel disposant d'une station de rebillage (appareil professionnel spécifique et très onéreux).
Précautions : Toujours travailler hors-tension.
Les condensateurs peuvent rester chargé à des tensions dangereuses.
Voici un lien pour les condensateurs:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/10-condensateur-chimique
Par contre ça serait bien apprécier des photos de vos cartes électronique — serenity 1979 pts
Proposition de Infrared 4 pts
Outils : Bombe de froid pour composant
Solution : Se ne sont sûrement pas les condensateur car au contraire à chaud un condensateur fonctionne et c'est à froid qu.il réagissent mal .
Acheté une bombe de froid pour composant car apparement il a une panne thermique et refroidi les platine quand il fait la panne pour savoir laquelle est défectueuse
Précautions : Il y toujours des risques
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne.
Voir la photo de la bombe de froid par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3794676
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électronique (pièce sur radiateur, circuit intégré, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérant, en vérifiant que l image de la télé revienne. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt — brelect.fr 10346 pts — PRO
Proposition de X # Johnny Hallyday 12303 pts
Outils : Caisse à outils de base
Solution : Bonjour Jimmy
Même problème sur un autre modèle !
Allumage suivi d'un écran noir en 5 Mn ?
A ce jour non réparé de façon durable et pourtant !
Teste réalisé - - - - - ->
Dépose du panneau de fond (sécurisé) - - - - >
Allumage en continu 12 heures sans problème
Astuce !
Mise en place d'un ventilateur à l'arrière - - - - >
Fonctionnement sans plus aucun problèmes ! plus d'arrêts inopinés
Travaux envisagés !
Faire une découpe afin de fixer un ventilateur d'ordinateur juste en face des refroidisseurs sur le capot AR
Fixer quatre aimants identiques aussi de récupération !
Les aimants taillés d'une certaine façon et positionnés en suivant les conseils de nombreux tutoriels visibles sur le net , devraient permettre de faire tourner le ventilateur sans consommer d'énergie (ce qui n'est pas négligeable par les
temps qui courent)
Ceci devrait normalement réglé le problème - - - A voir !
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Attention "Danger" ! risques de chocs électriques durant les testes
J'ajoute un petit commentaire concernant l'utilisation de la bombe de produit réfrigérant car le demandeur est peut-être un néophyte.
Comme le gaz de celle-ci n'est pas conducteur, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation de l'appareil quand vous faites des essais, cela laisserait les composants se réchauffer et vous n'auriez aucun résultat.
Donc vous laissez votre appareil allumé jusqu'à la panne et, grâce à l'embout de la bombe (petit tube fin glissé dans la tête de celle-ci, vous donnez un petit coup de gaz sur les éléments, l'un après l'autre jusqu'à ce que l'appareil s'allume seul. Faites seulement attention que ni vos doigts, ni la bombe n'entre en contact avec le circuit.
Essayez, si vous savez les reconnaître, de viser plutôt les semi-conducteurs et circuits intégrés. — yannick77 6535 pts
