TV Samsung plasma PS42C96HDX écran s'éteint aléatoirement puis redémarre toute seule
Marque : Samsung
Modèle : plasma PS42C96HDX
Mon téléviseur Samsung Plasma s'éteint de façon aléatoire au bout de X minutes d'utilisation.
C'est complétement aléatoire. Parfois il marche très bien, parfois il s'éteint au bout de X/5 ou 10 minutes (Ecran noir, mais la petite lumière en base reste allumée mais aucune action sur la télécommande ou la TV, ni même coupure de l'alimentation, ne fait réapparaitre l'image). Au bout d'un certain temps 5/x minutes il y a un petit bruit de relais à l'image réapparait.
Le fait de couper/remettre l'alimentation ne change rien.. Mais parfois en laissant le bouton marche appuyer pendant 30 secondes et en coupant l'alimentation et décodeur l'écran se rallume. Sinon il faut attendre...
Merci pour votre aide
- écran noir sur tv samsung (2 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Plasma Samsung ps60e530 plus d'image a chaud. (6 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
