Changer le roulement de lave-linge far l 0620
SERGE
Bonjour, LE roulement du tambour lave-linge far l 0620 ET MORT
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Le tambour de ma machine far L 0620 qui me tourne plus (5 réponses )
- Aucune alimentation électrique sur le lave linge FAR L 0620 (1 réponse )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
Proposition de omega7 39684 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, maillet, chasse coupille, pince à bec fin...
Solution : Bonsoir Serge, le remplacement des roulements (il y en a deux qu'il faut impérativement remplacer ensemble) est réalisable moyennant environ 3 heures de travail car il faut démonter l'ensemble de la machine et sortir la cuve.. Pour vous aider, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous qui explique vraiment tout en détail...
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Et vous pouvez trouver les pièces ici
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-L0620+CE0G7FE0D00.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Débrancher électriquement la machine et retirer l'arrivée d'eau avant toute intervention...
