Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506
Marque : FAR
Modèle : LF11506
Antoine G
5 pts
J'aimerais essayer de réparer mon lave-linge plutôt que de le changer. Voici les symptômes :
- Fuite d'un liquide marron au niveau du joint central (rouge) du tambour du lave linge. Fuite pas très importante (une serpillère suffit).
- Lorsque je retire la trappe de vidange en bas à droite en façade, elle est pleine de liquide mais pas de saleté.
Le modèle est le suivant : FAR LF11506
Merci de vos lumières !
Antoine
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Mâchine a laver le linge (2 réponses )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
ReBonjour,
Suite à quelques recherches, il semblerait que mon problème vienne des roulements du tambour. J'ai trouvé des pièces détachés (roulements + joints) mais avant de les acheter je voudrais être sûr d'être capable de faire la réparation moi-même. Or je n'ai pas trouvé de tutoriel pour démonter cette pièce sur mon lave-linge. Comme je sais que pour certains modèles le démontage est impossible j'aimerais vérifier avant.
Savez-donc s'il est possible, et si oui comment procéder, pour démonter les roulements de mon lave-linge FAR LF11506 ?
Merci d'avance ! — Antoine G 5 pts
Bonjour si vous avez trouvé les pièces, c'est qu'elles sont remplaçables....CQFD...pour le tuto sur youtube une simple recherche en français vous donne pas moins de 6 tutos différents....un peu de recherche s'impose....
Cdlt
PS utilisez la recherche "changement paliers machine à laver..." — omega7 39675 pts
Cdlt
Re Bonjour,
Je voulais un avis sur les pièces à acheter pour la réparation. D'après ce que j'ai compris, il faut changer les 2 roulements et le joint en meme temps, j'ai trouvé un pack compatible ici :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/palier-de-tambour/palier-266907.html
Est-ce que vous confirmez que ce sont les bonnes pièces ? Est-ce que vous savez si je peux trouver moins cher ailleurs ou si ce sont les prix standards ?
Merci et bonne soirée — Antoine G 5 pts
Bonjour le prix semble très correct mais comme il s'agit de modèles compatibles je ne garantit pas la compatibilité....Oui il faut impérativement changer les deux roulements et le joint. Par contre l'opération est longue et fastidiueuse car il faut intégralement démonter la cuve et la sortir de la machine...
Ce n'est pas complexe techniquement, juste un peu long. Compter 4 à 5 heures de travail si vous n'avez pas d'expérience de la mécanique..*
Prenez des photos au fur et à mesure pour un remontage plus facile notamment des câbles électriques qu'il faudra nécessairement débrancher.
Cdlt — omega7 39675 pts
