Four à tiroir Siemens ne chauffe plus "message d'erreur E005"
BLIN
Depuis quelques temps mon four Siemens ne chauffe plus, la lampe du four clignote et le signale d'erreur apparaît E005
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Nettoyage à pyrolyse du four Siemens ne marche plus (1 réponse )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
Bonjour BLIN, le code erreur E005 correspond à un défaut de communication sur la carte électronique.
VOus pouvez tenter de couper le courant pendant 10mn et tenter de rallumer le four. Si cela ne marche pas, il faut ouvrir l'appareil et vérifier les différents connecteurs et l'état visuel de la carte de puissance.
Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée d'un modèle très similaire au votre (SIEMENS HB56024NF2)
http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB56024FN02.pdf
Tenez nous au courant en cas de difficultés et de l'avancée de vos recherches
Cordialement — omega7 39856 pts
