Samsung wf 1114xbd 11kg tambour ne veut pas tourner
Marque : Samsung
Modèle : wf1114xbd
moi
Bonjour, mon lave-linge Samsung wf1114xbd le tambour ne tourne se bloque quand elle est en marche.elle est de juin 2013 le module est neuf
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Samsung 11kg WF1114XBD Réparé (4 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Problème Samsung 11kg ecobulle wf1114xbd/xef (3 réponses )
Bonjour nous aurions besoin de quelques précisions. Le tambour tourne par moment ou pas du tout ? SI le tambour ne tourne pas, le moteur tourne-t-il ? Y-at-il des voyants qui clignotent ou un affichage particulier ?
Cordialement — omega7 39764 pts
Le moteur est alimenté et ne tourne au cycle de lavage.
J'entends du bruit comme si est bloqué.
Tout le reste du cycle est fonctionnel — Noureddine Aissa 3 pts
Donc si je récapitule, le module électronique a été remplacé récemment, c'est cela ? Si oui le dépanneur qui a effectué la réparation doit vous garantir un bon fonctionnement de l'appareil à partir du moment où il l'a pris en charge. Sinon soit le moteur a un problèmes de charbons ou il s'agit du capteur tachymétrique (vitesse). Par hasard avez-vous tenté de faire tourner le tambour à la main ?
