Tv plasma lg 107 cm 42pj350 ne s'alume plus
Tim
Bonjour, ma Tv plasma lg 107 cm 42pj350 qui a 5 ans
Il ne s'alume plus il se met en veille et esseye de se réalumer mais il se remet en veille un clique et un petit bourdonnement se font entendre lors du cycle ...
J'ai esseyer d'assiprer la poussière apres avoirs démonter la face arrier mais rien ne marche même la technique de chauffe avec le séchoire
Merci de votre aide par avance ...
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Fer à souder + tresse ou pompe à dessouder + étain.
Multimètre.
Solution : Bonjour,
Ce problème est typique d'une alimentation défectueuse (grande carte du milieu où arrive le secteur).
En effet sur un téléviseur, lors de l'allumage, la partie "intelligente" va contrôler que toutes les alimentations soient correctes. S'il manque une (ou plusieurs) tension(s), la TV se met en veille et ne démarrera pas.
Commencez par contrôler les condensateurs. S'il y en a de gonflé ou percé il faut les changer.
Personnellement je préconise le remplacement de TOUT les condensateurs (un condensateur HS n'est pas toujours détectable à l’œil nu).
Si vous êtes équipé d'un multimètre, contrôlez les tensions en sortie de la carte alimentation.
Si le remplacement des condensateurs ne change rien la réparation devient plus complexe pour quelqu'un qui n'a pas de solides connaissances en électronique.
Pouvez-vous poster une photo de la carte alimentation?
Précautions : Toujours travailler hors-tension (TV débranchée).
Attendre une dizaine de minutes que les condensateurs soient complètement déchargés (risque d'électrocution).
Je déconseille la mesure de tensions par des amateurs, vous risquez l'électrocution et la destruction de la carte.
bonjour , oui la verification des tensions est primordiale : pour localiser la panne — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Bonjour j'ai le même problème avec la même télé lg 42 pj 350 que faire ?
