Ma machine Samsung WF1114XBD ne s'allume plus
Valérie
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine à laver Samsung Eco-Bubble 11 kg WF1114XBD. Après avoir fait faire un demi tour au joint du tambour puisqu'il était abimé en bas, ma machine a continué de laver pendant deux semaine. Maintenant, elle ne veut plus s'allumer. quelqu'un aurait une idée ?
merci !!! :)
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- PANNE ERREUR LE1 Samsung WF1114xbd Réparé (8 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Problème tambour Samsung Eco Bubble 7kgs WF70F5E2W2WEF (6 réponses )
bonjour perso j'aurai changé le joint plutôt que de mettre la partie abimée en haut au risque de voir l'eau s'infiltrer dans les commandes électriques... — jina 5742 pts
Valérie bonjour
Il n'y a peut être pas de lien entre les deux problèmes si ce n'est l'âge de la machine
Ne s'allume plus veut dire qu'elle ne marche plus avec , plus de prise d'eau ou plus d'essorage - - - - - ! ou alors qu'il n'y plus aucun signe de mise sous tension
Bien amicalement
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il est possible qu'en ayant fait faire un demi-tour au joint, vous ayez déréglé le contact de la serrure.
Celui-ci conditionne tout démarrage.
Vérifiez ce point.
Vérifiez également si votre tambour ne bouge pas par rapport à la cuve en le soulevant par l'avant car il est étonnant que ce joint ait été usé en bas par le frottement de celui-ci sans qu'il y ait également un dégât sur le roulement qui se trouve à l'arrière.
Si le tambour bouge sans entraîner la cuve, ce roulement est à changer.
Précautions : Attention au 220v. présent sur la serrure du hublot
