Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne
Marque : Samsung
Modèle : WF71F5E5P4W - Eco Bubble
Bonjour à tous,
J'ai bien lu le forum et ne suis pas certain de la solution à mettre en oeuvre pour réparer ce nondi*** de fout** lave-linge (sorry il est tard, suis un peu fatigué... et bcp de lessive en retard avec une famille de 5 personnes dont un petit dernier de trois semaines :-) ).
En bref :
- pas de message d'erreur
- le tambour ne tourne plus (quand il veut démarrer, il y a un petit soubresaut dans un sens, puis dans l'autre)
- la machine avait déjà rencontré ce problème une fois ou l'autre il y a qqes semaines, mais il suffisait de ré-appuyer sur play pour qu'elle se relance
- à la main, le tambour tourne
- la courroie parait en parfait état
- le problème apparait aussi lorsque je fais un calibrage
- l'app Samsung ne mentionne pas de prob
Je lis sur bcp de forum dont celui-ci que le problème pourrait venir de la fameuse carte, mais dans c cas, la machine semble afficher le code 3E, ce qui n'est pas mon cas.
Merci pour votre aide.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Bonjour, avez-vous vérifié les charbons du moteur car vous avez une famille nombreuse, ce lave-linge doit souvent tourner et s'il est un peu vieux... — Nico69 8 pts
J'ai exactement le même soucis que vous et je cherche aussi — Christophe R 5 pts
69
Bonjour, Non je n'ai pas vérifié les charbons car sur ce forum, pour les lave-ling ecoBubble, je lisais que "il n'y a pas de charbons sur ce type de moteur.....C'est un moteur triphasé dont l'alimentation est réalisée par une carte de puissance qui transforme le courant monophasé de la prise ne courant triphasé".
Vous confirmez ?
Par contre ma machine remarche (parfois), elle se stoppe après le remplissage , petits soubresauts puis cale et parfois lorsque je ré-appuye sur play elle se relance... avons pu faire deux trois machines depuis le problème apparu vendredi... Mais bon ce n'est pas confortable et rassurant... c'est le mois que l'on puisse dire...
R. Le premier qui trouve recontacte l'autre ;-) Courage... — François L 8 pts
Il faut alors pencher pour la carte électronique, les alimentations sont certainement vieillissantes et peuvent causer ce genre de problème. Il faut la changer, ou trouver un réparateur dans votre coin.
Pour le moteur il peut en effet s'agir d'un moteur Brushless (sans charbons). — Nico69 8 pts
Avez vous un defaut 3E — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
69, Comment être certain du type de moteur (sans le démonter :-) )?
Merci pour vos réponses en tous cas :-) — François L 8 pts
Pourriez vous faire des photos de la carte?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
même probleme depuis hier
lave linge de 3 ans qui tourne 1 fois la semaine...
merci samsung mais on a vu mieux pour 600€ le prix de base à l'époque
Solution ? carte à 160 balles qd même — Roro 9 pts
Finalement j'ai ouvert la bête modele WW80J6410CW
eco bubble 8kg
il n'y a pas de carte à l’intérieur comme vu sur d'autres forum
j'ai checké toutes les connectiques et refermé
laissé éteint une nuit , vidange manuel, rotation manuel de la cuve
et il semble être reparti ce matin, je suis à 3 machines et ça tourne nickel
j'ai plus ce bug de cuve qui sursaute / bloque
esperons qui soit reparti pour 3 ans...
Bonsoir Francois
super! je suis content pour vous, mais il ne va pas vous satisfaire bien longtemps... je pense.
le moteur est bien bien sans charbon (brushless) sur ce modèle.
La carte électronique, vous en avez forcément une, et elle se trouve derrière la façade, c'est à dire derrière les bouton de commande. — Nico69 8 pts
