Comment changer roulement machine a laver Philips werHPool AWG 652
Marque : Philips
Modèle : AWG 652
Momo Lyon
Bonjour, LE TITRE VEUT TOUT DIREcomment changer roulement machine a laver Philips werHPool AWG 652
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
- Réparer lave-linge Philips T12M64 (6 réponses )
- Ouvir lave-linge Philips T12m64 pour vérifier la courroie car le moteur tourne mais pas le tambour (0 réponse )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124 (4 réponses )
Proposition de omega7 39700 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, outillages classique, maillet, chasse goupilles pinces diverses
DOC TECHNIQUE AWG652
Document pdf
Solution : Bonjour Momo, tout d'abord un peu plus de politesse ne fait pas de mal, ce sont des bénévoles qui vous répondent sur ce site pas des machines à votre service.... Par ailleurs, avant de se lancer dans le changement des paliers, encore faut-il être sûr qu'ils sont bien à l'origine de la panne. Sur votre machine un peu ancienne, d'autre choses peuvent provoquer des bruits lors de l'essorage:
déplacement de la cuve important car les suspensions sont HS.
un objet est passé entre la cuve et le tambour et frotte...
etc...
Si vous souhaitez les changer néanmoins le courte vidéo ci-jointe vous expliquera comment faire:
https://www.youtube.com/results?search_query=remplacer+roulement+machine+a+laver
Et vous trouverez les pièces ici chez différents marchands:
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5023200/mot/palier_whirlpool_awg_652/liste_produit.htm
Par ailleurs comme la machine est un peu ancienne, il pourrait être judicieux d'en profiter pour remplacer la courroie...
Enfin en pièce jointe vous trouverez la doc technique de votre machine avec la vue éclatée.
Précautions : Débranchez la machine et coupez l'eau avant toute intervention.
