Pas de vidange après une inondation sur Faure FLPK 32361
benichou
suite à une petite inondation liée à une montée des eaux inexorable dans notre région, le lave-linge a baigné dans 10cm d'eau environ, éteint mais tout en restant sous alimentation électrique. Par la suite, lorsque je selectionne un programme le bouton départ clignote et si je l'enfonce, j'entends le claquement du relai de la pompe de vidange mais rien ne se passe... Mieux lorsque je mesure la tension en entrée pompe je ne vois rien. Y a t il un fusible dans le lave-linge ?
merci de votre aide
Benichou
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave-linge Faure s'arrête au bout de 10/15 secondes (22 réponses )
Bonjour, il y a des chances que la non seulement la pompe ai lâchée mais également le moteur qui doit se trouver normalement à peu près au même niveau que la pompe...Mon avis est que vous devriez faire marcher les assurances;;;
Cordialement — omega7 40078 pts
