Lv de dietrich dvi300b vidange mal
Marque : De Dietrich
Modèle : Dvi300be
BICHON24RALLYE
24 pts
Mon lave-vaisselle ne vide plus completement la cuve. Il reste de l'eau jusque presque au raz du bas de la porte. Du coup la vaisselle seche mal. Lorsque je relance un debut de cycle l'eau s'evacue... tuyau bouché ? Ev fatiguée ?
Merci pour vos reponses
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Code erreur D07 lave vaisselle de dietrich DVH1140J (6 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
Bonsoir Bichon, la panne peut avoir plusieurs cause:
Soit le tuyaux d'évacuation est bouché quelque part, peut-être au niveau du siphon
Soit c'est le capteur de niveau (sous forme de pressostat ou de débitmètre) qui est HS et qui donc ne détecte plus le niveau d'eau bas...
Soit c'est la pompe qui est fatiguée ou encrassée...
POur vous aider à localiser les différents éléments je vous joint un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DVI300BE1+AO8MDHEXB.htm
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci omega 7. Comment je fait pour tester le capteur et comment je peux verifier si la pompe est faiblarde ? — BICHON24RALLYE 24 pts
Salut omega 7
Comment je peux verifier le capteur et la pompe si elle a une faiblesse je le vois comment ?
Slts — BICHON24RALLYE 24 pts
