Régime élevé de ma tondeuse TORO 675 GTS
Marque : Castorama
Modèle : TORO 675 GTS
J'ai tondu sous un arbuste et le régime du moteur s'est emballé. Depuis, il ne baisse pas et je cours derrière la tondeuse.
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Vous avez sans doute coincé une branche ou autre dans la commande de gaz ou bien tordu celle-ci.
Vérifiez sur toute la longueur de celle-ci jusqu'à ce qu'elle coulisse dans les mêmes conditions que précédemment
Précautions : Ne pas intervenir manuellement sur la machine moteur tournant: c'est très dangereux
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : une pince à bec fins
Solution : Bonsoir;
Yannick donne un bon conseil avec la commande des gaz qui se serait coincée: à vérifier; également ce pourrait être le régulateur: contrôlez que le petit levier de renvoi sur le carburateur n'est pas tordu et que le (les) ressort (s) de rappel (et de régulation) sont toujours à leur place. H.A
Précautions : démontez les carters et débranchez toujours l'antiparasites pour travailler sur la tondeuse.
