Machine à coudre Janome Indigo 18 n'entraine plus le tissu
Gege
6 pts
Du jour au lendemain ma machine fait des siennes ;-) elle ne veut plus entraîner le tissu, alors qu'avant il n'y avait aucun problème. Que faire ?
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Surjeteuse Janome MyLock 234D. Axe du pied de biche ne descend pas en actionnant le levier. Réparé (5 réponses )
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Réparer une machine janome indigo 18 step ca tourne dans le vide (1 réponse )
- Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus! (3 réponses )
- Point arrière sur Janome easy jean 22. (1 réponse )
- Bonjour, machine à coudre qui ne se met pas à faire les points (2 réponses )
- Levier de pied presseur ne se bloque plus en position haute (0 réponse )
bonjour , sans tissu , pied en haut , tournez à la main et observez si la griffe monte et descend et se déplace dans les deux sens , et verifiez les positions marche avant , marche arrière et point mort — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
Merci pour votre réponse,
les griffes d'entraînement vont bien d'avant en arrière et de haut en bas. Je ne vois vraiment pas ce qui a bien pu se passer ??? — Gege 6 pts
Gégé bonjour
Si la griffe fonctionne correctement sans tissus c'est alors très certainement un problème avec la tension du fil inférieur
Amicalement
Merci Xavier pour cette idée, je viens d'essayer toutes les tensions possible du fil inférieur et rien de nouveau, le tissu fait toujours du surplace, enfin presque, il y a de tout petits points. — Gege 6 pts
bonsoir , la griffe en montant doit sortir de la plaque pour qu'elle puisse prendre le tissu ?si vous la voyez monter sans qu' elle dépasse la plaque elle ne touchera pas le tissu , et encore si le pied ne presse pas le tissu , la griffe n' arrivera pas à l' entrainer , et les positions : avant ,arrière ,et point mort vous les avez verifier ? — Mohamed Darban 5777 pts — PRO
