Carte YUANJING 7293/7294 2.1
Marque : YANJING
Modèle : 7293/7294 2.1 ???
duponcel
186 pts
besoin de votre aide. on m'a remis cette carte de marque YUANJING 7293/7294 2.1 ????? sans notice ni schéma de fonctionnement et aimerait que je la fasse fonctionner. Quelqu'un connait-il cette plaque et son utilité.
transfo 220/2x24v que j'ai raccordé sur les bornes vertes de gauche (AC/GND/AC). concernant les bornes vertes à droite, je ne veux pas faire de bétisses:
OUT: rout/gnd/lout que peut-on brancher
SPEAKER: bass ????
sur le devant de la plaque, au niveau du potar du milieu, une broche avec 3 départs?????
merci de m'aider
cordialement
- Sortie dv out sans signal sur dcr pc2e sony (1 réponse )
- Transformateur pour LED (2 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
- Réparer mon connecteur de chargeur (3 réponses )
- Quelle est le nom de cette fiche mâle ? (2 réponses )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Haut-parleur.
Tournevis plat (pour les connecteurs).
PC ou n'importe qu'elle source audio (mp3, téléphone portable...)
Solution : Bonjour,
Votre carte est un ampli audio 2.1.
Le connecteur de gauche est l'entrée d'alimentation (le transfo). Il a 3 fils pour les 24V avec un point commun. Reliez le noir et le gris pour le point commun. Les fils rouge et orange se branchent indépendamment.
Les 2 connecteurs de droite sont les sorties:
- "OUT": "ROUT" pour le haut-parleur droit, "LOUT" le haut-parleur gauche, "GND" le commun des hauts-parleur (masse).
- "SPEAKER": pour le subwoofer, la polarité importe peu.
Le connecteur du milieu est la source.
Fils rouge et blanc pour les entrées gauche et droite, le jaune est le commun.
Qu'y a-t-il à l'autre bout du fil blanc?
Vous pouvez tester (en supposant que la carte ne présente pas de défaut) en branchant un haut parleur sur "ROUT" ou "LOUT", et en utilisant un pc pour la source.
Pour les potentiomètres il n'y a rien de sérigraphier sur la carte?
J'espère que tout ceci pourra vous aider.
Précautions : Toujours effectuer les branchements hors-tension.
Ne pas toucher la carte sous-tension.
bonjour,
c'est super et merci Xababa81 pour les infos. c'est ce que je pensais mais je voulais en être sûr pour ne pas faire de bêtises.
pour l'instant , rien au bout du fil blanc, besion de connecter soit un pc, soit un mp3. je vais installer un petit jack.
effectivement aucun indication concernant les potentiomètres, je pencherai vers un équalizer son ???
cordialement — duponcel 186 pts
bonjour,
fonctionne à merveille. merci pour les infos — duponcel 186 pts
bonjour,
je reviens vers vous pour des précisions supplémentaires.
branchements effectués, fonctionnement correcte, mais j'ai un échauffement important des 2 ailettes refroidisseurs, distorsion du son et arrêt du fonctionnement de la plaque.une fois les ailettes refroidies, fontionnement normal jusqu’à échauffement des ailettes.
quel enseignement faut-il en tirer. merci de votre collaboration.
bonjour,
toujours aucune réponse sur mon problème de chauffe important des ailettes refroidisseurs avec arrêt du fonctionnement de la plaque.
Pouvez vous nous dire ce qu'il y a de marqué sur ces 2 composants qui chauffent.
Cordialement — serenity 1976 pts
Rebonjour,
Heureux que la carte fonctionne (un peu ^^).
J'attend les détails pour voir si on peux vous aider. — Xababa81 2452 pts
S'il s'agit des 4 composants avec dissipateurs visibles au fond de la carte, je pense que c'est tout à fait normal. Ce doivent être des amplis intégrés qui demandent un refroidissement par montage mécanique dur un radiateur correctement proportionné. Attention à l'isolation éventuellement nécessaire, sinon court-circuit assuré.
Si au contraire il s'agit des deux composants déjà montés sur radiateurs (à côté des condensateurs de gauche), alors c'est peut-être anormal. Certainement des régulateurs de tension et, s'ils surchauffent, surchargés en courant.
— jchd 10757 pts — PRO
