Mon lave-vaisselle béko n'évacue pas l'eau Comment réparer ? Merci pour votre aide.
mumu69
Bonjour, ma lave-vaisselle Beko année 2015 n'évacue pas l'eau j'ai regarder partout rien n'est bouché
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (6 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Bonjour,
Le lave-vaisselle indique-t-il un code erreur?
Commencez par vérifier que le filtre en fond de cuve ne soit pas obstrué.
Si le filtre est propre, le problème vient certainement de la pompe de vidange.
Vous pouvez la trouver chez un revendeur de pièces détachées pour environ 30€.
Toute la partie moteur-pompe se trouve sous le lave-vaisselle, retournez le pour accéder à la pièce.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Le lave-vaisselle risque de rendre de l'eau au moment du retournement, équipez-vous d'une serpillère.
Bonsoir
Êtes vous encore sous garantie, si c est le cas appelez votre sav avant d intervenir
Faites un nettoyage complet filtre tuyau pompe bac et siphon avant de changer n importe quoi
Ensuite faite un lavage programme casserole avec 3 cuillères à soupe de bicarbonate
Bonne soirée
Garantie1an constructeur+ 1 an magasin si payé avec la carte fidélité — jina 5743 pts
