Fil du micro du casque Tritton 720+ cassé : le micro ne fonctionne plus
Marque : Tritton
Modèle : 720+
Gueeko
7 pts
Bonjour, ça fait 3 ans que j'ai mon casque 720+. L'autre jour, en activant la fonction pour s'entendre soi-même dans le micro, j'ai eu une petite surprise : un gros grésillement au dessus de ma voix. En bougeant un peu le fil, j'ai réussi à remettre le fil correctement ( et en même temps à identifier la coupure ), mais aujourd'hui, impossible de le remettre. Du coup il va falloir que j'ouvre ca pour ressouder, mais vu que les autres cables sont intacts, j'ai un peu peur de tout bousiller. Un peu d'aide?
- Trouver la platine casque tritton (0 réponse )
- Casque Tritton AX180 (0 réponse )
- Casque gamer tritton 720 plus... probleme connectique plus ecouteur droit sans son !!! (1 réponse )
- Micro ne fonctionne plus sur mon tritton kunai sans fil (1 réponse )
- Réparer l'arceau casque audio Tritton Pro+ (0 réponse )
- Mon casque TRITTON Pro a été cassé... (0 réponse )
- Casque Tritton Kunai qui ne fonctionne plus au niveau du branchement (1 réponse )
- Réparer casque Triton ax pro 5.1 (2 réponses )
bonjour , qui ne risque rien n' a rien , tentez délicatement , ça marchera — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
vu que l'un des fils a un défaut, les autres doivent être fatigués aussi.
l'idéal et de couper , enlever cette partie, donc refaire les autres câbles aussi.
Cordialement — serenity 1979 pts
Un nouveau problème se pose : en essayant de retrouver ou était exactement la coupure, je me suis apperçu qu'elle était au niveau de la partie renforcée liée à la télécommande... Du coup, je n'ai aucune idée de comment couper le câble sans abimer la télécommande.
J'ai un nouveau problème : la coupure se situe dans une zone renforcée du câble, au niveau de la télécommande. Du coup, je n'ai aucune idée de comment couper sans abimer la télécommande...
bonsoir , ouvrez le boitier coupez le cable avant la partie renforcée , et à l' aide du fer à souder remplacez les files en respectant les couleurs — Mohamed Darban 5808 pts — PRO
