Réparer casque Triton ax pro 5.1
Julien
Bonjour, mon casque est cassé au niveau des écouteurs , tout fonctionne correctement .j'ai recoller ,re emboîté , scotché , rien y fait ... si vous pouvez m'aider je vous en remercie , je peu envoyé des photos pour plus de détail . Mon adresse mail est . Merci si vous m'aider sinon merci quand même ????
- Réparer casque audio AX-180 cassé entre l'arceau et "écouteur droit" (2 réponses )
- Réparer l'arceau casque audio Tritton Pro+ (0 réponse )
- Casque Tritton AX180 (0 réponse )
- Fil du micro du casque Tritton 720+ cassé : le micro ne fonctionne plus (6 réponses )
- Réparer casque Arctis pro filaire (1 réponse )
- Réparer arceau casque audio 720p+ (2 réponses )
- Casque Marshall Monitor - mauvais contact oreille gauche (3 réponses )
- Casque Tritton Kunai qui ne fonctionne plus au niveau du branchement (1 réponse )
Bonjour malheureusement avec le scotch on ne voit précisément comment est réalisé la jonction entre les deux parties. Cela coulisse ? se règle, c'est clipsé ?
Cordialement — omega7 39811 pts
Ok donc il y a une espèce "d'articulation" qui permet à l'origine un léger mouvement des oreillettes pour s'adapter à l'oreille de l'utilisateur. L'idéal serait de "ré-usiner" deux plaque en plastique avec la forme d'origine de l'orifice de guidage et de coller et visser ces plaques pour rétablir la solidité de cette partie. Je vois tout à fait ce qu'il faut faire mais je ne sais pas si vous pourrez vous en charger. C'est à vous de voir. Sinon vous m'envoyer le casque et je peux vous le réparer. Si vous êtes intéressé, envoyez moi un mail directement.
