Panne karcher
Flo
Bonjour, j'ai un karcher thermique Hyundai, et j'ai un problème au niveau du lanceur quand je le lance la ficelle du lanceur ne se rénbobine plus. Je suis novice en mécanique, es-ce que quelqu un pourrez m'aider s'il vous plait
- Nettoyeur haute pression hyundai 2500w 195 bars je n'ais plu de pression que puige faire (2 réponses )
- Panne nettoyeur haute pression hyundai hnHP1800-135 (0 réponse )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (1 réponse )
Bonsoir
C est probablement le ressort du lanceur, mais pour le voir il faut démonter
Il peut juste avoir saute ou. Casse
Si c est casse quelquefois il suffit de le raccourcir en refesant la boucle de maintien
Cela peut aussi être le petit cliquet dans le lanceur
Le démontage est facile, pour le remontage il faut un peu de patience
Tirez plusieurs fois sur la corde avant de le remonter sur le karcher — jina 5743 pts
