L'eau de la cafetière ne coule
Marque : Cuisinart
Modèle : programmable 14 tasses
Sylvie Marcouiller
2 pts
L'eau ne coule pas
- Cafetière cuisinart (3 réponses )
- Bouton M/A HS sur cafetiere CUISINART DCC1200E (3 réponses )
- Cafetiere cuisinart 900.... (0 réponse )
- Réparer une cafetière CUISINART (1 réponse )
- Cuisinart 4 tasse dcc 450c plaque réchaud (0 réponse )
- Réparation cafetière Cuisinart DCC-590 (0 réponse )
- Cafetière Cuisinart avec broyeur (0 réponse )
- Réparation cafetière Cuisinart (0 réponse )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Détartrant pour cafetière ou vinaigre blanc.
Manuel Cuisinart 14 tasses
Document pdf
Solution : Bonjour,
Le mieux serait de commencer par un bon détartrage.
Voici ce que préconise le manuel Cuisinart:
Pour détartrer la cafetière, remplissez le réservoir d’eau avec une solution d’eau et de vinaigre blanc dans une proportion de deux tiers d’eau pour un tiers de vinaigre. Appuyez sur le bouton «nettoyage». Lorsque le voyant de nettoyage s’allume, mettez la cafetière sous tension en appuyant sur le bouton « marche/arrêt » : la cafetière effectue alors un cycle de détartrage et le voyant de nettoyage restera allumé. Un cycle devrait suffire. Une fois le cycle terminé, la cafetière émet cinq bips et s’éteint automatiquement. Remettez-la sous tension afin de vérifier si le voyant
clignote toujours; le cas échéant, éteignez la cafetière et refaites un cycle de détartrage avec une solution fraîche de vinaigre et d’eau.
Si le voyant ne clignote plus, éteignez la cafetière et effectuez un cycle de rinçage avec de l’eau froide seulement avant d’utiliser la cafetière pour infuser du café.
Précautions : Pas de précaution particulière.
