Devisser axe palier roulement
Marque : Fagor
Modèle : fft352pw
TicTac76
Comment réussir à devisser la vis torx centrale du palier/roulement?
Sachant que le tambour tourne en même temps qu'on dévisse..
Et dans quel sens horaire ou anti horaire dois je devisser?
Et également un cliquet avec embout torx de 40 suffit il?
Merci d'avance pour vos réponses. .
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Extraction bas de roulement sur axe tampour (11 réponses )
Proposition de yannick77 6538 pts
Outils : Gros tournevis
Solution : Bonjour.
Placez un outil dans l'un des trous du tambour et glissez le de façon qu'il soit arrêté par une des cornières qu'on aperçoit au travers. Ça empêchera le tambour ou tout du moins la poulie de tourner en le maintenant d'une main.
Ensuite dévissez la vis torx dans le sens normal
Précautions : Rien de spécial
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Outils : Clef adaptée et petit outil de frappe
Solution : Tic tac bonjour
Il y a une "tac-tic" qui consiste à donner un coup sec sur l'outil , plutôt que d'exercer une pression continue , moins efficace , car là ça entraîne facilement le tambour
Alors que le coup sec agira presque exclusivement sur la vis
Dévisser dans le sens anti horaire
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Ne pas se taper sur les doigt ( ça arrive lol ) même aux meilleurs
Excusez moi car quand j'ai écrit "dans les trous du tambour" je me suis mal exprimé et il fallait lire "dans les trous de la poulie du tambour" (ceux qu'on voit sur la photo).
Bon dépannage — yannick77 6538 pts
