BOUTON D ALLUMAGE HS SUR TELEVISEUR PANASONIC TH42PX81FV
Marque : Panasonic
Modèle : TH42PX81VF
JOSIFF
2 pts
Bonjour, Mon bouton marche arret du televiseur ne fonctionne plus, impossible d'allumer la TV.
Merci, cordialement M BEGAT
- Sortir du mode veille sans telecommande (8 réponses )
- Tv panasonic 58ax800e qui ne s'allume pas du premier coup (21 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Televiseur panasonic TX-L50B6E Réparé (7 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
Testez, dans un premier temps, la prise électrique afin de savoir si elle délivre bien du 220V.
Puis suivez cette tension jusqu'a l interrupteur marche / arret.
Vous pouvez tester ce dernier à l aide d un ohmmètre afin de savoir s il joue bien son rôle.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=K0F162B00004
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Ok merci pour votre réponse mais comment je démonte la TV pour changer ce bouton ?
Bonne soirée, cordialement,
M BEGAT — JOSIFF 2 pts
Si vous ne pensez pas avoir les compétences technique, faites nous connaitre le code postal de votre ville, afin de vous donner les coordonnées de sociétés de maintenance pour l'élaboration d un devis de réparation.
renseignez vous avant pour savoir si le devis et le déplacement sont payant au cas où, vous décideriez de ne pas réparer ou si il n'y a plus la pièce sur ce produit
cela couterait peut être moins cher d'avoir la télécommande pour cet appareil, si la votre est HS il en existe des universelles il y a simplement un code de marque à enregistrer sur la télécommande et par ses propres boutons — jina 5752 pts
