Benq w1070
fanmovie76600
6 pts
Mon projecteur benq w1070 s'éteint au bout de 3min.
Suite à un diagnostic il semblerait que ce soit le micro processeur ????
Avez vous une idée du prix ?
Il n'est plus sous garantie acheté il y a 3 ans.
La panne s'est produit suite à une coupure de courant.
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq w1070+, écran noir et neige (6 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W1070+ halo bleu (3 réponses )
- Panne démarrage BENQ W1070 (2 réponses )
Pouvez-vous faire une photo de la carte microprocesseur?
La panne au bout de quelques minutes est souvent signe de soudures fatiguées.
Le diagnostic a été fait par un pro? Si oui il connaît le prix.
Pour info le microprocesseur se trouve sur eBay aux alentours de 150€ (à vérifier si c'est la bonne référence) mais je ne pense pas que le votre soit électroniquement HS.
Si vous manipulez le fer à souder tentez de refaire les soudures du µP, et toutes les autres soudures qui sembleraient douteuses. — Xababa81 2452 pts
Merci de votre réponse il est toujours chez le réparateur qui nous a dit c'est le microprocesseur. Je pense qu'il ne veut pas s'embêter avec ça.
Je ne manipule pas le fer à souder malheureusement.
je peux vous faire une photo des que je le récupère.
apparemment le réparateur à tout essayé les ventilateurs fonctionnent bien.
— fanmovie76600 6 pts
Merci Xavier de vos réponses en privé
Je vais essayer de voir dans mon entourage — fanmovie76600 6 pts
https://downloadnox.onl/ https://vidmate.cool/ https://vlc.onl/ — ridgerkollyn 12 pts
bjr un microprocesseur fonctionne ou pas, certainement une surchauffe,pale du ventilateur encrassé grille entrée/sortie d'air à moitié obstrué ensuite la sonde de T° fatigué
https://techinfus.com/cifrovaya/proektor/ne-vklyuchaetsya-neispravnosti.html#i — DOM maeva 4319 pts
