Benq w1070+, écran noir et neige
suite à l'explosion de mon ampoule (seulement 1700h au compteur) et au changement par un modèle d'origine, mon vidéoprojecteur se mettait en sécurité à cause d'une surchauffe. J'ai rapidement identifié la panne qui venait du ventilateur n°3 et qui est le moins accessible, sous la carte mère.
J'ai démonté une bonne partie du VP pour arriver à ce ventilo, nettoyé (des bouts de verres empêchaient son fonctionnement) et remonté. Les ventilateurs fonctionnent, le VP s'allume mais l'image projetée est un écran noir constellé de points blancs. Je ne peux même pas afficher le menu, l'écran reste comme ça.
D'après mes lectures, un DMD endommagé fait apparaitre des points blancs. Ce n'était pas le cas avant et j'ai été précautionneux au démontage et remontage de l'appareil. De la poussière sur la roue chromatique n'aurait pas cet effet là non plus, je pourrais afficher au moins le menu. Je mise donc sur un problème électronique. Est ce que ça pourrait être dû à un mauvais branchement de la connectique? Une autre idée?
Merci pour votre aide :)
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Pixels blancs sur vidéoprojecteur Benq MX514 (2 réponses )
- Benq W1070+ halo bleu (3 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
- Réparer Benq W700 qui ne s'éclaire plus Réparé (5 réponses )
Bonjour si l'ampoule a réellement explosé, elle a peut-être quand même endommagé la puce DMD....
Cdlt — omega7 39651 pts
Non, car lorsque j'ai remis l'ampoule neuve l'écran s'allumait correctement mais se coupait au bout de 2 minutes à cause du ventilo qui était bloqué. Je pense à une coquille au remontage. — Ramon 5 pts
Bonjour oui c'est toujours possible, un connecteur mal branché entre deux cartes.
Je fais un 3ème démontage ce soir et je croise les doigts :) — Ramon 5 pts
