Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066
Rossi
Bonjour, jai un problème avec mon LAVE LINGE WHIRPOOL AWE 8761 N° de série 859387729010
Aucun programme ne démarre au bout d'un certain temps l'écran lcd affiche F22 et le voyant rouge service s'allume .
Nous avons regardé le module de commande moteur nous avons constaté des points de brulures . nous avons commandé la pièce . Nous avons remonté le nouveau module de commande moteur mais toujours rien et le voyant s'est mis au rouge .
Que faire ?
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge whirpool awe 7220 gg bruit moteur principal uniquement a l'essorage (17 réponses )
Proposition de Xababa81 2452 pts
Outils : Manuel de service du lave-linge.
Solution : Bonjour,
Effectivement le code F22 signale un défaut sur la carte de commande moteur.
Les appareils Whirlpool, comme beaucoup d'autres marques (Indesit par exemple), nécessite une remise à zéro des défauts après réparation.
Voici comment réinitialiser votre lave-linge:
1- Branchez le lave-linge.
2- Tournez la mollette (position OFF) d'un cran sur la gauche.
3- Appuyez 4 fois sur le bouton "reset" en moins de 5 secondes.
Le lave-linge entre en mode Test.
Une fois le mode test terminé, s'il s'accomplit sans défaut, appuyez 1 fois sur le bouton "reset".
Votre lave-linge devrait être opérationnel.
Précautions : La documentation constructeur préconise de faire la manipulation sans linge à l'intérieur.
Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand merci à ceux qui font marcher ce forum et qui répondent à toutes nos questions.
J'ai une panne qui a déjà été traitée sur ce forum mais j'ai l'impression elle n'a jamais résolue.
Explication de la panne :
Machine à laver Whirlpool AWO /D7324 avec carte L2524 et moteur Askoll M505.
J'ai lancé un programme et au bout de quelques instants, code erreur F22 et maintenant à chaque lancement d'un nouveau programme :
Il n'y a pas d'arrivée d'eau, un clic clic clac clic au niveau du moteur et après 2/3 minutes code F22..
Tests effectués :
Fermeture de porte voyant vert après le lancement du programme
Électrovanne testée au multimètre OK
Pressostat testé au multimètre OK
Résistance testée au multimètre OK
J'ai regardé la carte, rien d'anormal à priori.
J'ai déposé le moteur, rien ne semble anormal, pas de fils cassés, pas de brûlures.
J'ai du 230V qui arrive jusqu'au moteur (Askoll M505 à induction)
Mes questions si vous avez des idées, je suis preneur car en plein désespoir :
Y a t il des tests à faire sur la carte L2524? Peut être un défaut sur celle ci?
Y a t il des tests à faire sur le moteur? Je lis une histoire de +325V mais ne comprend pas ce que cela veut dire?
Faut il juste changer le moteur? Qui coute quand même dans les 200€ :(
Si vous avez besoin de photos je peux les fournir bien évidemment.
Un grand merci d'avance à ceux qui répondront à ce post.
Cordialement. — Kong501 6 pts
