Machine à laver Whirlpool Code F06
Lulu
7 pts
J'ai une machine à laver Whirlpool FSCR 80421 avec moteur zen
Apres programmation du cycle et mise en route
la machine ce remplie d'eau mais se coupe et se vidange dans la foulée. (le programme ne démarre pas et affiche le code erreur F06 ).Le voyant avec la clé s'affiche.
Merci d'avance pour votre retour
Lulu
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Lave linge whirlpool Fscr 80421 fuite,bruit et plus rien (7 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool FSCR 80421 (2 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Mon lave linge whirlpool FSCR 80421 ne s'allume plus (1 réponse )
- Whirpool fscr 80421 bloqué (0 réponse )
- Code F06 lave linge whirlpool fscr80241 (3 réponses )
- REPARER LAVE-LINGE WHIRLPOOL FSCR 80421 QUI NE DEMARRE PAS Réparé (1 réponse )
Code panne F06: Problème de tachymétrie. Vérifier la rotation moteur. Connectique moteur, enroulements moteurs, tachymétrie , connectique carte et à défaut carte (Moteur et puissance). Pouvez vous joindre des photos de votre appareil plaque signalétique de votre appareil+ moteur arrière.
Cdlt — Guillaume 2835 pts
merci pour votre retour,
j'ai vérifie les connections, quand je fais tourner le moteur à la main le tambour tourne.
J'ai débranché aussi la machine pendant 4 jours mais la panne est toujours la.
Je vois joins les photos de la plaque et du moteur
merci
avez vous une solution à m'apporter?
Merci — Lulu 7 pts
Il faudrait tester le moteur de votre lave linge ainsi que la filerie jusqu’à la carte. Voici une vidéo pour vous aider ce n’est pas la même marque mais même principe:
https://m.youtube.com/watch?v=pwCh0-PV9-0 — Guillaume 2835 pts
Es ce qu'il faut desserrer l'axe central pour enlever le cache blanc?
Car je n'arrive pas à le desserrer. — Lulu 7 pts
Oui. La vis est peut-être coller avec de la loctite. — Guillaume 2835 pts
