Lave-linge Faure FWG 3136 ne s'allume plus
Marque : Faure
Modèle : FWG 3136
Anonyme
Mon lave-linge Faure FWG 3136 ne démarre plus:
- aucun voyant lumineux ne s'allume
- le bouton de programmation tourne "à vide": il n'y a plus de "resistance" alors qu'avant il était comme cranté
Je precise que la prise électrique murale fonctionne, j'ai testé avec un seche cheveux. C'est donc bien la machine a laver qui a un souci :)
La panne s'est produite subitement un jour où je voulais la demarrer - j'ai constaté que la machine ne s'allumait plus.
Elle a environ 7-8 ans.
Merci!
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Réparer lave-linge FAURE FWG 3136 qui ne démarre plus (4 réponses )
- Réparer lave-linge arrêté en cours de programme (5 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Réparer lave-linge FAURE FWG 3136 qui ne démarre plus (1 réponse )
- MAL Faure 3125 FWG en panne : ne démarre plus (12 réponses )
Démonter la tablette supérieure pour avoir accès au bandeau, qui contient la carte de commande. Un axe plastique relie le bouton au sélecteur de programme soudé sur cette carte. Cet axe est peut-être déboîté ou cassé. Côté sélecteur, il entraîne un galet interne à l'aide de trois crans. Vérifier que les crans du galet ne sont pas usés, auquel cas il faudra remplacer ce sélecteur.
Voici la vue éclatée de cet appareil : http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWG3136%2091422520600.pdf
— jchd 10758 pts — PRO
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de demonter l'appareil, bien que ça a l'air assez compliqué! :) — Anonyme 3 pts
