Lave-vaisselle SMEG STA6443 ne fonctionne plus
jogabonito95
Mon lave-vaisselle SMEG STA 6443 acheté en novembre 2010 fonctionne de la manière suivante
Vidange OK
Remplissage OK
Je l'entends tourner pendant tout le cycle. Quand je l'ouvre a la fin du cycle, l'intérieur est a température mais la vaisselle est restée telle quelle. Les deux derniers voyants clignotent
Merci de m'indiquer quels tests à effectuer avant d'appeler le SAV
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Erreur 1 et 8 (12 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave vaisselle SMEG de lave plus la vaisselle - le galet de produit nettoyant n'est meme pas dissous à la fin du cycle (4 réponses )
Proposition de Nuagefleuri 19 pts
Outils : Les yeux et les oreilles
Solution : Bonjour Joga
Je vous invite à procéder de la sorte,
Allumez votre LV
Ouvrez la porte et fermer la boite à lessive
Lancez le programme " verre " ( avec si possible l'option rapide soit une durée de 30mn )
Laissez l'appareil 10mn
Revenez et écouter.
Entendez vous de l'eau jaillir de l'intérieur ?
Solution simple pour vous en assurez sinon, ouvrez rapidement votre porte et constater par vous mêmes si les bras vous on expulsez de l'eau ;).
Au vu des symptômes si votre vaisselle ressort sale alors que la température et " ok "
votre pompe de cyclage est fichu...
Cela reste réparable mais est assez onéreux... (au bas mot minimum 200euros une pompe de cyclage)
Précautions : Aucun démontage nécessaire
Pour évitez d'attendre la fin de votre cycle de lavage
Apuuez sur le bouton " Play/marche " pendant au moins 5s
L'affichage va alors indiqué PO
refermé la porte
le LV va vidanger
Puis l'éteindre ensuite de manière conventionnel
