Réception d'Aucune chaine
Gervais
J'ai acheté un téléviseur saba modèle: E32HA4500EB Y a 3 ans. Depuis cet achat j'étais connecté via internet avec orange. Je n'ai plus d'Internet donc je branche mon téléviseur à une antenne intérieur, j'effectue une recherche de chaîne et je n'en trouve aucune. Est ce que mon téléviseur est compatible avec la tnt HD? Ou, d'où vient le problème.
Merci, bonne soiree
- Recherche de chaine tnt = 0 sur télévision saba143UHD194 (4 réponses )
- PERTE PARTIELLE DES CHAINES TF1 Réparé (7 réponses )
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- Chertaines chaines tnt du televiseur SABA modèle LD22WDVD105 (LED22AHD1050ED(T) (0 réponse )
- Tv Haier plus de chaînes (6 réponses )
- Passage à la TNT du 5 avril 2016 de laTV GRUNDIG LC1E10-LCD TV (3 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- TV PROLINE L3231 HD Module M320X13-E3-H (6 réponses )
S'il s'agit du modèle LHD32CX, elle est compatible TNT HD.
Plusieurs pistes sont possibles:
1- L'antenne est-elle bien raccordée, alimentée et orientée? Capte-t-elle suffisamment? L'idéal serait une antenne sur le toit.
2- Contrôlez le cordon qui va de la prise à la TV.
3- Êtes-vous bien sur l'entrée HD (et non pas analogique)? — Xababa81 2452 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Notice du téléviseur
Solution : Bonjour.
Il n'y a qu'une seule entrée d'antenne qui fonctionne donc également en HD.(Si comme le dit Xababa, il est apte à recevoir la HD)
Les antennes intérieures, à moins d'être près d'un émetteur, sont à jeter (c'est un ex installateur de milliers d'antennes qui vous le dit). De plus elles devraient être parfaitement orientées, ne pas avoir d'ampli incorporé et si elles en ont un, qu'il soit adapté à la TNT.
Donc, si vous êtes assez près d'un émetteur, si vous savez dans quelle direction il est, si vous n'avez pas d'antenne sur le toit, si vous êtes prêt à acheter une antenne TNT intérieure amplifiée, vous pouvez tenter de régler votre poste.
Pour cela, une fois tout raccordé, vous lancez une recherche uniquement en UHF HD numérique (en fonction de ce que le programme d'installation vous proposera). Cela correspond à la TNT.
Si vous ne trouvez rien, c'est que votre TV est en rideau ou qu'une partie du programme d'installation est erronée. Si vous ne trouvez qu'une partie des chaines, c'est que ce bricolage d'antenne est insuffisant.
Précautions : Préférez, de toutes façons, une antenne sur le toit
