Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193
Marque : Saba
Modèle : platine principale tv saba sb43uhd193
Angel38
8 pts
Bonjour à toutes et à tous
Un ami à fait tomber sa tv et il en résulte que les deux prises antenne se sont cassées . j'ai fais un test avec un lecteur externe pour contrôler l'état de l'écran, réglages etc..Puisqu'il n'était sûr de rien ,tout est nickel.
Par contre il est laborieux de retrouver cette platine j'ai passé x temps à cette recherche . Est ce que quelqu'un
aurait une idée ou je pourrais me la procurer.En attendant je vais entamer mes recherches sur les sites de petites annonces et autres. Je vous remercie pleinement pour votre dévouement.
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- BEKO HTV8733X COM ne se lance plus Réparé (29 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
ne serait il pas plus judicieux de dessouder les 2 connecteurs tv?
et de les changer .
et en provisoire de souder un cable d'antenne en direct sur la platine avec une fiche femelle d'antenne tv sur l'autre extrémité du cable afin de pouvoir regarder la tv en attentant les pièces .
voir même trouver un démodulateur tnt à brancher via prise hdmi en attendant — bebert-25 184 pts
Bonjour Bebert-25
Oui j'ai regardé aussi dans ce sens la. J'ai d'ailleurs commandé un autre fer à souder ,le mien avait fait
son temps. Même en cherchant la référence des prises , pas moyen non plus de les trouver.Bref je
déssouderai les fiches, bien que cette aventure me paraisse fastidieuse, les composants sur les cartes à l'heure actuelle sont tous des micros-composants si tu vois ce que je veux dire.Pour un démodulateur
oui mais mon pote est porté sur canal+ donc ces prises sont très importantes.J'aurai éffectué l'opération
sans conteste sur un bon vieux tube cathodique mais là....Mille merçis à toi Bébert pour cette suggestion. Angel38 — Angel38 8 pts
Regarde ces videos
https://www.youtube.com/watch?v=cf05STEMBh0
https://www.youtube.com/watch?v=55bFzmo3rCM — bebert-25 184 pts
Ok Bébert oui la première vidéo est beaucoup plus probante ce que je vais faire je détaille:
1°)Acheter les deux prises qui sont à souder sur des circuits imprimé avec un écrou de fixation.
2°)Effectuer un raccordement déporté des points de soudures d'origines vers un point X du couvercle
plastique ( Cache plastique ) de la télé.
ainsi les prises seront maintenues par leurs écrous respectifs au cache plastique de la télé se sera un
très bon maintient et je pense que le tour sera joué.
mille merçis Bébert pour ces vidéos la première surtout .
Quand tout est fini je te tiens au courant je suis très optimiste sur cette solution et je la marque comme étant la solution qui m'a permis de réparer mon objet. Mes sincères amitiés à toi Bébert.
Angel — Angel38 8 pts
coucou tout le monde
La première vidéo à été LA vidéo la plus plausible et m'a permis de réparer ma télé.
Grand remerciement à Bébert-25 pour son aide précieuse.
