Probleme d'inverter
Marque : Acer
Modèle : acer aspire 8730
je suis sur ordinateur portable "acer aspire 8730",wds vista.
- dût a un probleme que je voyais plus rien a l'ecran, j'ai brancher un ecran externe
suite a celà tout aller bien..!
alors j'ai changer l'inverter, tout etait bien remonter.
Mais le probleme c'est que l'inverter est bouillant! qui fait ( je sait pas si a une securité dessus) le probleme perciste.
par-contre j'ai vissionner quelques videos et j'ai remarquer qui laisse le plastique (protection?) sur l'inverter! et je ne l'ais pas mis?
Faut-il le laisser dessus?
ou vous avez des autres solutions, des explications ou des conseilles a m'apporter
s'il vous plait...
en attente de vous lire.
Cordialement.
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
- Réparation ordinateur portable Acer aspire 8730 : écran ne fonctionne pas. (1 réponse )
- ACER Aspire ES1-732 - Souci de vidéo ou pas grave ? (11 réponses )
- Informatique ecrant bleu (5 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Problème Batterie Acer Aspire E5-575G (2 réponses )
- Ordinateur Acer ne s'allume plus (0 réponse )
Le feuillet en plastique isole la sortie haute-tension pour éviter de créer un amorçage avec une partie métallique du pc.
Il est fortement recommandé de le remettre correctement en place.
Avez-vous remplacé l'inverter par un modèle identique? L'écran fonctionne-t-il malgré tout?
La plupart des inverter dispose d'un contrôle de la consommation en courant, il se coupe dès que la consommation devient trop élevée.
Un inverter qui chauffe indique souvent que les néons sont fatigués. — Xababa81 2459 pts
bonjour, xababa81.
j'ai changer l'inverter de mon pc "acer aspire 8730 par celui là:
- INVERTER NEUF SIMPLE NEON ACER Aspire 8730G, 8730ZG, 8735Z, G8735G, 8735.
j'avait remarquer qu'il avais pas le "8730" référencé.
mais sur d'autre oui (devant le "8730G").
donc je pense que c'est le bon modèle...
aurait-je mal pensé?
faut-il vraiment qu'il a la référence "8730" devant "8730G"?
sinon, je l'ais laisser au moins 4 heures allumer et sa a fonctionner correctement.
le lendemain matin je l'ais rallumer, tout c'est bien passé.
mais peut être 10 minutes après je l'ais bouger un peu et là j'ai remarquer qui a eu un clignotement a l'écran.
PS: merci d'avoir répondu a ma demande d'aide.
en attente de te lire a nouveau pour plus ample renseignement.
cordialement.
— renard 4 pts
