TV Samsung qui ne s'allume plus, ni voyant en façade.
Aurel
16 pts
J'ai un problème avec ma TV Samsung, modèle LE23R86BD de 2007 qui ne s'allume plus: en effet, en partant en vacances je l'ai débranchée. Une semaine plus tard je la rebranche et là plus rien. Elle ne s'allume plus, ni voyant rouge en façade, rien. Avant cela et depuis des mois, le son faisait des bzzziiiiiiiiiiiiiii - bzuuuuuuuuuuuu en plus du son normal. Je ne sais pas si c'est en rapport ...
J'ai déjà dévissé le panneau arrière: aucun condensateur ne semble gonflé, et le fusible est OK.
J'ai un multimètre pour mesurer si besoin est .
Merci de votre aide !!
- Écran noir sur Samsung LE32R86BD (13 réponses )
- Réparer image sur TV Samsung LE32R86BD Réparé (7 réponses )
- TV Samsung UE60D6500 écran noir clic clic clack (10 réponses )
- Samsung LE32R86BD Stries colorés et son qui grésille qui disparaissent après redémarrage automatique (5 réponses )
- Samsung TV UE43K5002AK voyant rouge uniquement mais ne s'allume pas (4 réponses )
Proposition de Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Outils : multimetre
Solution : bonjour , telechargez ce document il y a toutes les tensions dans la partie 8 , verifiez suivant le guide à la partie 4 , n' entrez pas dans le service mode c' est trop risqué et votre problème n' est pas là , voici le lien : http://elektrotanya.com/samsung_gbp23sen_chassis_le32r86bd_sm.pdf/download.html
Précautions : ne touchez rien les mains nues
Dans le cadre de ce diagnostic, j'ai re-branché la TV. J'ai maintenant le voyant rouge en façade qui s'allume, et s'éteint, faisant un "clic clic".
Pour les parties 4 et 8 du document telechargé, c'est incompréhensible pour le néophyte, en plus c'est en anglais...... — Aurel 16 pts
il n' y a pas de solution plus simple et plus efficace que de se baser sur le manuel de réparation edité par le constructeur ; l' anglais n' est pas un obstacle pour lire dans la partie 8 les tensions marquées clairement sur les connecteurs numérotés et bien schématisés à mois qu' on cherche une idée miracle — Mohamed Darban 5778 pts — PRO
Proposition de Aurel 16 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Je maintiens que pour un néophyte, c'est incompréhensible, que ce soit la partie 4 ou 8. Dans l'algorigramme partie 4, première étape si le voyant de façade est allumé: : chercher le "JP845" pour y trouve 13V DC. Ben cherchez donc le JP 845 tant sur la carte, la nomenclature, que sur le schéma !!! Je vous paie des prunes !
Non il me faudrait vraiment soit un algorigramme qui indique un diagnostique, soit un tableau avec constat---->diag--->mesures--->interprétations.
Précautions : debrancher
